铁路信号系统开发商只要采用这个容错能力极高的防故障计算平台开发列车控制和信号传送系统便可缩短产品的上市时程 |
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布 Artesyn Embedded Computing, Inc.的 ControlSafe™ Expansion Box Platform (扩展平台)已获全球最可信赖认证机构之一的TÜV SÜD签发安全完整性等级第4级(SIL4)的认证。这个集成了ControlSafe | [sup]TM[/sup] Expansion Box Computer (扩展计算机)和ControlSafe | [sup]TM[/sup][sup]TM[/sup] 扩展平台是一个已有量产供货而且容错能力极高的防故障计算平台,适用于多种不同的列车控制和信号传送设备,尤其是需要处理大量输入/输出数据的大型设备。ControlSafe扩展平台可以配置为双重冗余安全系统,也可部署为扩展输入/输出的扩容子系统。 |
雅特生科技市场营销副总裁 Linsey Miller 表示:「今次已是雅特生科技铁路系统计算平台系列产品第二次获发SIL认证。在早前举行的Innotrans展览会上,ControlSafe系列产品也引起与会人士的高度关注。由此可见,雅特生科技是一家可以信赖的公司,客户都放心采用我们所提供的量产版SIL4解决方案。参观该次展览会的系统集成商和开发商之中许多都从事开发铁路信号系统和相关应用,例如ETCS、CBTC、PTC、ATP、ATO、计算机联锁系统和无线闭塞中心(RBC),这些公司都表示很有兴趣进一步了解这系列ControlSafe产品。除了铁路运输业之外,其他行业如从事采矿和工艺自动化产品研发的公司,都希望能利用我们的ControlSafe技术开发可确保工作流程安全的防护系统,因为ControlSafe系列平台产品不但已获发SIL4认证,而且还有量产供货。」 |
由于铁路信号系统必须符合SIL4认证的严格技术规范,而且申请认证手续也相当繁复,往往需时多年才能成功取得认证,因此铁路信号系统开发商和集成商都会谨慎评估开发的成本和风险,但现在他们只要采用雅特生科技的ControlSafe安全平台,便可以大幅缩短产品的上市时程。 |
雅特生科技的ControlSafe扩展平台非常稳定可靠,其可用性高达6位9(即99.9999%) | [sup]1[/sup]的水准,高于同级别产品,而且已取得全部相关认证,其中包括涉及可靠性、可用性、可维护性和安全性(RAMS)工艺方面的EN50126认证;适用于系统安全软件的EN50128认证;以及与电子系统防护有关的EN50129认证。这个平台采用数据同步架构和以硬件执行的表决机制,可支持新一代的高性能处理器,加上其模块式的設計具有高度的靈活性,令这个平台可与未来一代的技术无缝衔接,例如,可以支持更多輸入/輸出接口以及新一代處理器,确保这个平台在其寿命周期内可以不断换代更新。此外,ControlSafe扩展平台的另一优点是应用程序开发商只需作出少量修改便可将现有的应用软件移植到这个平台上。 |
这个全新的ControlSafe扩展平台以雅特生科技原有的ControlSafe安全平台为基础,并沿用这个平台的技术和安全架构,但性能则有大幅度的提升。新平台的推出有助于扩大雅特生科技ControlSafe系列的产品阵容。由于ControlSafe两大系列产品共用同一个安全架构,因此应用程序可以轻易在这两个平台之间移植,构成一个可支持多种不同铁路信号和列车控制系统的通用平台。 |
雅特生科技的ControlSafe 扩展平台主要面向轨道电子系统的产品市场,其特点是配备多个可支持多种不同通信协议的输入/输出模块,例如控制器局域网(CAN)、 | 以太网以太网环网(Ethernet Ring)、通用异步收发器(UART)、数字和模拟输入/输出,让解决方案集成商可以轻易增添新装置或为旧方案进行换代更新。雅特生科技的工业和交通系统设计团队也可为客户提供特殊的输入/输出解决方案,以满足个别应用的独特要求。 |
注1 仅适用于雅特生科技提供的软/硬件,并假设平均修复时间(MTTR)为4小时。 |
