[技术文章] PADS常见问题全集
查看982 | 回复2 | 2016-11-10 09:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
、走线很细,不是设定值
有时将预拉线布好线后,所布的线变成了一根很细的线而不是我们所设定的线宽,但
是查看它的属性也还是一样的
最小线宽显示值的设定大于
route
线宽。
setup--preferences--global--minimum display
或者使用
R X
这个快捷命令,
X
表示需要设
定的值
、关于线宽的
rules
设置有误
setup
design rules
default
clearance
trace width
修改最小值默认值和最大值
、布线的时候不能自动按照安全间距避开走线
没有打开规则在线检查
DRO
关闭在线规则检查
DRP
打开在线规则检查
PowerPCB
如何
import Orcad
netlist
Orcad
中的
tools->create netlist
other
formatters
选取
padpcb.dll
再将其后缀名
.net
改为
.asc
即可。
、在
PowerPCB
中如何删层
4.0
以下的版本不可直接删层,可将不需要的层上的资料删掉,出
gerber
时不用出就
好了;
4.0
以上版本的可直接修改层数。
PowerPCB
中如何开方槽
4.0
以上版本的可在编辑
pad
中选择
slot parameters
slotte
来进行设置,
但只能是
椭圆形的孔;也可在机械层直接标示。
、在
PowerPCB
中如何将其它文件中相同部分复制到新的文件中
可用以下部骤
第一,在副图选择要粘贴的目标,按右键选择
make reuse
,弹出一个菜单随变
给个名字,
ok
键即可。生成一个备用文件。
第二,
在按右键选择
reset origin (
产生选择目标的坐标
将鼠标移到该坐标上可以
坐标值(在窗口的右下角处)。
第三,调出主图,将板子的格点改为
―1‖mil
。按
make like reuse
键,打开第一步
生成的文件后,用
―S‖
命令敲入第二步生成的坐标。按左键确定。在贴完后,在按鼠标右键
点击
break
origin
。弹出一个窗口按
―OK‖
即可。
、如何在
PowerPCB
中加入汉字或公司
logo
将公司
logo
或汉字用
bmp to pcb
将。
bmp
档转换为
protel
的。
pcb
格式,再在
protel
import
export *.dxf
文檔,在
PowerPCB
import
即可。
9
、如何在
PowerPCB
中设置盲孔
先在
padstack
中设置了一个盲孔
via
然后在
setup -- design rules -- default -- routing
via
设置中加入你所设置的盲孔即可。
hatch
flood
有何区别,
hatch
何用?如何应用
hatch
是刷新铜箔,
flood
是重铺铜箔。一般地第一次铺铜或
file
修改后要
flood
,而后
hatch
、铺铜(灌水)时如何自动删除碎铜
   1)setup-preferences-Thermals
中,
选中
Remove Isolated copper
菜单
Edit
Find---
菜单下
Find By--Isolated pour
OK
、如何修改
PowerPCB
铺铜(灌水)的铜箔与其它组件及走线的间距
如果是全局型的,可以直接在
setup
design rules
里面设置即可,如果是某些网络
的,那么选中需要修改的网络然后选右键菜单里面的
show rules
进入然后修改即可,但修
改以后需要重新
flood
,而且最好做一次
drc
检查。
13
PowerPCB
中铺铜时怎样加一些
via
可将过孔作为一
part
再在
ECO
下添加
part
也可以直接从地走线,
右键
end(end with
via)
14
、自动泪滴怎么产生?
需对以下两进行设置
1) setup->preferences->routing->generate teardrops->ok
2) preferences->Teardrops->Display Teardrop->ok
、手工布线时怎么加测试点
1)
连线时,点鼠标右键在
end via mode
中选择
end test point
2)
选中一个网络,
然后在该网络上选一个合适的过孔修改其属性为测试点,
或者添加
一焊盘作为测试点。
16
PowerPCB
怎么自动加
ICT
一般地,
密度比较高的板都不加
ICT
而如果要加
ICT
可在原理图里面设置
test piont
调入网表
也可以手工加。
17
、为什么走线不是规则的
设置
setup/preferences/design/
,选
diagonl;
routing
里面的
pad entry
项去掉。
18
、当完成
PCB
LAYOUT
,如何检查
PCB
和原理图的一致
tools->compare netlist
,在
original design to compare
new design with change
中分别选取所要比较的文件,
output option
下的
Generate Differences Report
选中,
其它选项以自己实际情况来选取,最后
run
即可。
、如何对已
layout
好的板子进行修改
为确保原理图与
PCB
一致,先在原理图中进行修改,然后导出
netlist
,再在
PCB
导入,但要注意,如果要删除某些网络或零件,则需手动删除。
CAM Gerber
文件时(
SOLDER MASK BOTTOM
)出现
“maximum number of
apertures exceeded”
的提示,无法输出文件
选中你想要输出
gerber
的层,
进入
edit document
对话杠,
再选
device setup (
前提要
状态下
,在
photo plotter setup
对话框的下方有一个
aperture count
项,在其后
输入数字,然
regenerate
即可。
PowerPCB gerber out
*.rep
*.pho
*.drl
*.lst
各表示什么意思?
*.pho GERBER
数据文件
*.rep D
码文件(线,焊盘的尺寸,必不可少的)
*.drl
钻孔文件
*.lst
各种钻孔的坐标
以上文件都是制板商所需要的。
22
PowerPCB
如何打印出来
可以在菜单
File
Cam……
中进行,建立一个新的
CAM Document
后,然后
Edit
Output Device
选择
Print
,运行
RUN
即可。一般先进行打印预览(
Preview Selections
看是否超出一页的范围,然后决定是否缩小或放大。
23
请问
PowerPCB
如何设置才能在走线打孔的时候信号线自动用小孔,
电源线用大孔?
先在
PAD STACKS
中将你要用的
VIA
式样定制好,然后到
Desing Ruels
中先定义
Default Routing Rules
使用小的
VIA
,再到
Net Ruels
选中电源的
Net
,在
Routing
中定义
成大的
VIA
。如不行,可以敲入
―VA‖
,将
VIA Mode
设成
Automatic
,它就会按规则来了。
24
、要想在
PowerPCB
中放置单个焊盘,是否就要在组件库中做一个单焊盘的组件?
不一定,
如果单个焊盘有网络连接,
则可以改成放过孔,
毕竟放组件不利于
DRC
过孔的方法:选中某一网络(
NET
),单击右键,选
ADD VIA
即可,可以连续放多个。最
好打开在线
DRC
25
PowerPCB
在铺铜时画铺铜区时,如要在
BOTTOM
均要铺
GND
的铜,是
否需要在
BOTTOM
分层画铺铜区后,再分层进行灌铜?
在灌铜时,各层均需要分别画铜皮框,如果一样的外形,就可以
Copy
。画完后现在
Tools
下的
Pour Manager
中的
Flood all
即可。
26
如何在
PowerPCB
中象在
PROTER
中一样,
将一组器件相对位置不变的一起旋转?
操作之前,敲入
"DRI(
忽略
DRC)"
―DRO(
关闭
DR
C)‖
,然后必须先将需要选转的器
件和线等选中,然后定义为一个
Group
,然后就可以点击右键进行
Group
的旋转操作了。
(鼠标点击处为旋转的基准点!)
27
在布线过程中,
如果打开
DRP
有些芯片的管脚引不出线来,
但是鼠线是确实存在的。
如果关掉
DRO
,这个管脚就能引线出来了,是为什么?哪有设置?
设计规则中的设置值太大了(如
Pad
trace
trace
trace
等安全间距设置等),
或者默认走线的线宽值设置的太大了,而芯片管脚的间距又小。都有可能造成上述问题。
、为什么
PowerPCB
中铺铜有时是整块,有时是网状,应该在哪里设置?
当你使用灌铜的线宽大于或等于线间距时,就为实铜;当灌铜的线宽小于线间距时,
就为网格铜。线宽在铜皮框的属性中就可看到,线间距在
Preferences
中设置。
29
PowerPCB
NC Drill
Drill drawing
层有什么区别?
   NC Drill
是一些钻孔数据,提供给钻孔机使用。
   Drill Drawing
是一个钻孔图表,可以直接由
Gerber
来看钻孔大小,钻孔数,位置。
30
PowerPCB
中走线怎样自动添加弧形转角?
在走线过程中点击右键,选择
―Add Arc‖
即可。
31
PowerPCB
的内层如何将花孔改为实孔?
修改相应的铜皮框的属性,在
Preferences
中将
―Flood Over Via‖
选项勾上即可!
32
、在
PowerPCB
中,
pin number and pin name(alphanumberic)
有什么区别?
pin number
:只能是数字
3 ……
可以是整数,
也可以是字符。
原理图中好多组件管脚是以
字符命名的
BGA
器件的管脚
,那么你在做
pcb
的组件库时就给组件字符名。这时你就
要去定义
pin name
为字符。
33
PowerPCB
中怎样在铜箔上加
via
)把
via
当作组件,并给过孔添加到
gnd
或电源的
connection
)从地或电源引出,用右键
end via mode
end via
添加过孔。
34
PowerPCB
里除了自动标注尺寸外还有没有别的测距方法?
可以用快捷键
Q
,也可以使用
ctrl+PageDown
35
PowerPCB
中怎样给器件增加标识?
选择该器件,按右键选择
Query/Modify
,左下方选择
"Labels"
,选择
"NEW"
,增加,
即可。另一种简单方法:选择器件后,直接按右键选择
Add NEW Labels
,进行相应操作就
可以了。
PowerPCB
组件库中组件外形应该在丝印层还是在
all layers
,组件外形最好定于
all
layers
,这样不会出问题。
下载文档到电脑,查找使用更方便
下载
lxcndz | 2016-11-11 08:09:26 | 显示全部楼层
匿名 pothzhong | 2016-11-11 09:10:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
