[技术文章] ORCAD原理图更新到PADS的方法
查看1033 | 回复3 | 2016-11-13 09:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ORCAD中对电路原理图进行Modify,通常需要Update相应的PCB Layout。具体方法:
1、打开原理图文件,(ORCAD中打开),输出修改后的原理图的网表(PADS格式)。
2.在PADS中新建一个设计,先导入LIBRARY,再导入ORCAD中输出的网表,无任何错误后保存此PCB文件。
3.打开原来设计好的PCB Layout文件,执行TOOLs\Compare/ECO Tools 弹出比对对话框。原始文件选择当前文件;新设计文件就选择刚才导入网表的那个PCB文档。输出选项选择产生ECO文件,设置好ECO文件的路径和名称后按RUN.生成ECO文件!
4.完成后,关掉设计文件。重新打开原有的PCB文件,选择导入 ECO文件,然后选择刚才产生的ECO文件,导入PCB。
5.导入PCB后,PCB文件中的网络连接就与当前原理图设计中的一致了,至此完成了Orcad到PADS layout的Update!
lyh0739 | 2016-11-13 11:04:44 | 显示全部楼层
1111
bidinghong | 2016-11-14 05:20:48 | 显示全部楼层
qingshimingyue | 2016-11-14 09:01:54 | 显示全部楼层
