电源管理和精密模拟技术领域领导者Intersil一直是业内标杆,他们的产品能够满足计算、消费及工业市场上最严格的应用要求,在现今物联网蓬勃发展的时代,Intersil也是引领着为数据中心或云计算提供电源的市场方向。此次推出12款新型全数字控制器和拥有完整的功率级系列支持,提供完整的电源解决方案,便是为迎接物联网基础设施电源市场的挑战而制造的有力武器。在媒体发布会上,Intersil公司基础设施电源业务部总监Chance Dunlap为记者们做产品介绍。
http://www.eepw.com.cn/article/201611/340069.htm(Intersil公司基础设施电源业务部总监Chance Dunlap) 首先推出ISL681xx/ISL691xx数字PWM控制器,此系列数字多项控制器包括三组控制器产品。其中,ISL68137和ISL68134控制器利用AVSBus为网络路由器、交换机、服务器、存储设备和无线电信设备中基于ARM的处理器供电并与之通信。ISL68127和ISL68124通用控制器为网络处理器、FPGA、SoC和图形加速器供电。ISL69147/44、ISL69137/34、ISL69128/27和ISL69125/24这八款控制器增加了一个次级高速接口(SVID或SVI2),为构成物联网(IoT)支柱的云计算应用中的最新英特尔或AMD处理器供电。之所以一共有12款数字化控制器,Chance Dunlap作出解释,“是因为我们支持了业界上所有的处理器,同时也是因为它有两个输出,这两个输出总共可以支持4到7个相,可以做更为灵活的电源转换。”
(控制器接口与输出配置) 这一系列控制器适合任何先进数字负载的数字多项解决方案。首先,它们符合PMBus v1.3和AVSBus标准,这也是业界第一个具有AVSBus支持的系列。这12款数字控制器,都可以支持PMBus接口,但他们也有次级接口,比如SVI2来支持AMD的处理器,SVID支持Intel的处理器,或是全新的AVSBus接口。对于AVSBus的优势,ChanceDunlap是这样认为的,“AVSBus的优势在于它可以使数字多相控制器直接和负载连接,可以动态地调节电压水平实现效率节省。”不经一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香,为实现同时符合AVSBus标准,Intersil创造一种全新的控制回路——综合电流控制,并为其申请专利。这项专利技术基于综合电流控制架构的独特数字控制回路,能够零延迟地跟踪每个相电流,允许使用MLCC陶瓷电容。利用综合电流控制技术,可以实现最快的负载瞬态响应,保证高频电流均衡,并且所需的电容比竞争控制器小30%。
(产品图) 在一整套的解决方案中,除了十二款数字多相控制器之外,还推出了配套智能功率级。ISL99227智能功率级有60A电流容量,带着集成驱动器和25V同步FET,还集成电流感测。它可以在测量电流之后,直接把信息反馈给数字多相控制器,所反馈的电流信息是按照每一项来提供的具体的电流信息,以提供精准的差分报告,而不必去使用DCR感测。把所有的这些如像驱动器和MOSFET放在一起,就可以提供非常高功率、高效率的信息管理。因此这些智能功率级可以用在所有的数字多相控制器所有相上面,同时还支持ISL6617A的相倍增器,可以将解决方案进一步扩展到14个相。
(典型基础设施解决方案) 采用数字电源有很大一个障碍,由于当前大部分的电源工程师都是模拟工程师,因此采用数字电源就面临极大的调整,他们需要一个新的学习过程,为解决这一难题,Intersil特意推出了PowerNavigator™ GUI(图形用户界面)。工程师能够通过Intersil易于使用的PowerNavigator™ GUI(图形用户界面)软件工具实现数字控制的灵活性和优势。PowerNavigator连接至开发板,通过PMBus和AVSBus进行通信,有助于工程师设置和控制所有参数,通过用于增加/降低相位的精确电流阈值来优化效率并调整回路调谐。PowerNavigator消除了电路板返工,因为设计可以进行动态变更,实现稳定性调谐和优化。最终配置只需存储到非易失内存。
(PowerNavigator™ GUI) |
