微软刚开放测试的这个虚拟触控板功能,就如同想像的一般,是在屏幕上划出一块黑色的区域,所有在这里面的触控操作,都会被解读成鼠标动作,而非触控屏幕的点击,同时底下也有左右按键的配置。乍看之下,这样做好像有点多此一举,而且会遮住一大块的屏幕,但微软的想法是让你的平板在外接电视或屏幕时,可以当作鼠标来使用。虽然感觉不会太常用到,但仔细一想,原本只有平板接外接屏幕时,除非用镜射的方式,否则好像还真的不外接一只鼠标的话,是无法操作的。这也算是解决了一个问题啊! |
如果你是 Windows Insider 的一员的话,应该现在可以用预览版中抢先一试。不然的话,这功能有很大的机会会在 | 明年春天的 Creator's Update 中来临吧!
请输入描述
