该公司于1994年在青岛市崂山区注册成立,是由日本扶桑化学工业株式会社全资兴建的日本独资企业。依托日本扶桑化学的技术支持,传承并坚持扶桑化学视质量为生命的理念,高度重视产品质量控制,赢得了广大客户的信任。
2008年11月建立了电子材料及机能性化学品的制造工厂,该工厂以日本扶桑化学工业的超高纯度硅溶胶生产技术为基础,主要从事金属硅的粉碎加工、硅溶胶的研发生产加工等。
硅溶胶为纳米级的二氧化硅颗料在水中或溶剂中的分散液。此液此成胶状,无臭无毒。其分子式表示为MSiO[sub]2 [/sub][sub]。[/sub]nH[sub]2[/sub]O。其中高纯硅溶胶产品为日本扶桑化学根据经过多年积累的纳米技术制作而成的硅溶胶;普通硅溶胶经过日本先进的品质管理体系严格把关管理的硅溶胶。
产品用途:用于硅单晶片、蓝宝石晶片、半导体化合物晶片、硬盘盘片、宝石等产品的抛光;用于涂料工业、粘度调整剂、提高耐磨损性,增加耐热性和隔热性;膜的作用是防粘结剂、增加硬度、可添加到其他各种溶剂和树脂中。用于薄壳精密铸造,可使壳型强度大,铸造光洁度,防划涂层;硅溶胶有较高的比表面积,可用于催化剂制造及催化剂载体。
产品特点:粒径、形状可改变,在树脂和催化剂中的分散性好,可通过改变官能团改变特性。产品主要销往产品主要销往日本、东南亚、欧美以及中国市场。该公司拥有自己的研发队伍,一直致力于为客户提供更多更适用的产品。
扶桑化学在电子材料事业,在半导体的技术领域中一直保持领先,不断开发改良“超高纯度硅溶胶”的高效能研磨颗粒,进一步提高供货能力并确保品质。生命科学事业,为了满足客户对高品质和低成本的要求,在国外(中国、美国)建立了“果实酸及其盐类”的加工工厂,各工厂的产品保持日本品质,得到了各方面的认可。扶桑化学工业株式会社,追求的不是企业的规模,而是 “利基市场”中追求的“速度”、“成本”、“质量”三方平衡的市场第一的产品,追求市场评价中的“金牌”产品。 |
