在感测和测量两大应用领域内,MCU是一个非常重要的角色。楼宇自动化内的小应用,比如门禁系统、烟雾探测系统、火灾报警系统等,MCU在其中起到核心的作用。在有很多信号测量和采集的家用仪器仪表和电网应用中,还有工厂自动化应用,MCU同样扮演着重要角色。由此可见,MCU在各类应用领域中都是一个重要的核心器件。
TI公司的MSP430 FARM MCU产品线目标市场定位在感测和测量两大应用领域,其上所说的应用都是MSP430 FARM MCU系列的目标应用。日前,TI推出两款新品MSP430FR5994和MSP430FR2111,扩展MSP430 FARM MCU系列。
MSP430FR5994 MCU。该产品拥有256KB FRAM,同时其性能是其它低功耗MCU的40倍,能够通过全新且易于使用的集成型低能耗加速器(LEA)为开发人员提供数字信号处理(DSP)能力。
MSP430FR2111 MCU。该产品可利用扩展的TI MCU Value Line产品组合升级原有的8位设计,同时也是首次在小型3mm×3mm QFN封装中包含统一FRAM存储器。
MSP430 FARM MCU系列的核心价值
●烟感、家用仪器仪表、手持数字万用表等应用对功耗的要求非常高,同时需要高性能的模拟外设。MSP430系列以业界超低功耗著称,针对需要超低功耗的测量和感测应用,TI的MSP430 MCU可以提供不同配置的低功耗产品系列。MSP430 MCU是一个混合信号的单片机,片上集成高性能的模拟外设,包括高性能的ADC;
●TI在铁电存储器领域拥有丰富的经验,同时敢于创新。TI用铁电存储器作为MCU主控存储器,在安全方面带来很多好处。铁电存储器在防破解数据安全方面比Flash性能更高,相对EPROM或者Flash存储器都有擦写寿命,而铁电存储器的擦写次数几乎是无限制的;
●铁电存储器为产品设计的工程师带来非常大的灵活性,因为铁电擦写次数没有限制,读写速度非常快,可以将它作为统一的存储器。所谓统一的存储器,就是可以把现在传统的单片机里面不同类型的存储器,包括Flash、EPROM和RAM做到统一。客户以前可能因为要不同大小的存储器,需求不同,所以选择不同类型的单片机,如果用TI的FRAM可能会有机会用一款就可以覆盖到以前需要几款单片机才能够实现的不同项目需求;
MSP430FR211 MCU帮助客户解决挑战
●高集成度:8位MCU无法在合适的成本范围内提供先进的特性,通过业界领先的FRAM技术以及在3mm×3mm QFN封装内的集成模拟、EEPROM功能性、比较器、实时时钟、增强定时器、内部振荡器和16位MCU让以往的设计重新成为领先的MCU 集成度;
●缩短开发时间:凭借统一存储器、经简化的软件维护和能够采用C语言编写代码的可移植性,避免了汇编语言并加快了上市时间;
●系列兼容性高:由于采用共同的内核架构、工具生态系统和迁移文档,MSP430G2x器件可以轻松且无缝的迁移至MSP430FR2x MCU系列,并且在FRAM产品组合中进行扩展;
图1 MSP430FR211的主要特性
MSP430FR5994 MCU主要性能
●450nA的超低功耗待机电流和实时时钟(RTC):增加了终端产品的功能性,降低了功率预算,或者说延长了电池使用寿命;
●集成式低能耗加速器(LEA):MSP MCU可实现信号处理性能;
✔ 256点FFT性能:相较于ARM Cortex-M0+快出约40倍;
●统一存储器技术:目前可提供针对应用尺寸增加的256KB FRAM,支持无线堆栈和EEPROM集成;
●串行端口:多达8个增强型通信端口;
●集成模拟:16通道比较器,12位ADC;
●AES加密:128或256位安全加密和解密加速器;
●实时时钟:日历和报警功能;LEA是什么?LEA是用于信号处理的低能耗加速器,是在MSP430硬件DSP的一个加速器。LEA可以用来做向量式的算法,包括傅氏变换、冲激响应或IIR滤波算法、矩阵运算,包括矩阵乘法、加法和减法。无需CPU干预,LEA可以独立工作,它的功耗也非常低。TI也提供整个DSP算法库,这个库对客户来讲是收发命令的工作。所以,使用起来会非常得简单。 德州仪器(TI)MSP430 中国区业务拓展经理刁勇表示:“MSP430FR5994产品和LEA外设,是TI在单片机领域的一个创新,我们做高性能数学运算时可以达到低功耗和高处理能力,也是个创新。FR5994是第一颗带这样高性能协处理器的产品。我相信这个产品对于需要做很多算法同时需要保持低功耗的应用工程师来说,是很有意义的一个产品。” |
