内置网络协作和微分段功能实现无缝可见性和对整个基础架构堆栈的控制 |
致力于打造下一代企业级云平台的Nutanix(纳斯达克代码:NTNX)近日在其首届.NEXT 欧洲大会上宣布,将扩展其一键式数据中心自动化功能,增添网络可视化、安全和协作等新功能,并进一步扩充其内容丰富的API。 |
数字化转型、物联网的出现以及移动先行应用程序的普及引发了对软件构建、部署和扩展方式的重新思考。现代应用程序都具有灵活的基础架构,使用更小、更独立的模块化服务。虽然这些新的应用程序架构提高了整体的IT系统灵活性,但同时也带来了各种IT挑战,其中包括排除故障时应用程序相互依存的可见性、新的安全威胁,以及缺乏统一的管理工具。 |
实现网络可视化,即时筛选出整个堆栈的所有问题
工作负载数量的快速增长使IT团队在监控端到端基础设施、确保应用程序满足性能和可用性服务等级协议(SLA)的要求方面承受越来越多的压力。如果没有一个单独、统一的窗口来观察包括网络环境在内的所有基础设施资源,识别、隔离和纠正问题将变得极度复杂和耗时。VLAN配置错误等常见问题的诊断和修复需要花费数小时,从而导致应用程序宕机,造成收入损失。 |
除了提供有价值、可即时浏览的服务器、虚拟化和存储资源窗口,Nutanix Prism现可实现以应用程序为中心的网络可视化。IT团队不再需要依赖由不同供应商提供的各种工具拼凑起来的系统,便可全面地看到物理和虚拟网络拓扑结构。这不仅可让用户直观地查看个体虚拟机(VM)与物理和 | 虚拟网络基础设施的连接方式,还提供了网络环境的详细健康和性能统计数据。内置网络可视化功能使数据中心管理者能够立即鉴别和筛选出影响应用程序服务等级协议的网络问题。 |
即将推出的内置微分段技术保护应用程序免受新型威胁
现代应用程序环境由成百上千种独立的应用程序和服务构成,且每一种都可能遭遇攻击。一个被攻破的内部应用程序会对企业数据中心内运行的所有其他工作负载构成严重威胁。用微分段技术控制应用程序之间的横向交流并以此解决这些内部威胁已有一段时间,但是大规模SDN部署所要求的复杂设置和管理减缓了该技术的广泛运用。 |
Nutanix Acropolis Microsegmentation Services(AMS)与企业的云基础设施堆栈紧密集成,可以全状态检查、监督和管理个人工作负载之间的通信流,从而提供一个更加安全的应用程序环境。应用程序专项政策将在Nutanix Prism中定义,从而使IT团队能够在一个统一的控制平面上管理和保护在共同环境下运行的虚拟机、基于容器的应用程序和微服务之间的通信。Nutanix AMS可在短短几分钟内完成部署,并且无需大规模投资部署复杂的SDN,便可保护应用程序环境。 |
Delen私人银行董事总经理Alexandre Delen表示:“采用Nutanix企业云平台使我们能够把注意力重新转移到为业务创造价值上来。如今又有了微分段服务,我们相信不必叠加一个新的虚拟网络拓扑结构,便可确保关键应用程序的安全性。” |
一键协调网络与安全服务
协调应用程序交付所需的各种网络服务不仅复杂,容易出错,还会减慢企业数据中心的现代化进程。要实现更加敏捷、动态、类似于云的基础设施,就要求网络必须是可见的,就像计算和存储资源一样,以便IT团队可以集中精力交付对业务至关重要的应用程序。 |
Nutanix Acropolis提供简单和开放的API,允许根据应用程序生命周期事件对机柜顶端(ToR)交换机、应用程序交付控制器(ADC)和防火墙自动进行政策更新,从而为Nutanix管理员提供精简和自动化的应用程序部署工作流。云端网络设备供应商Arista Networks、存储网络供应商Brocade以及Citrix和F5 Networks等应用交付控制器和安全服务供应商,现可实现自动化网络配置,并可根据应用程序和IT生命周期变化实时修改政策。 |
此外,根据以应用程序为中心的政策,虚拟化网络和安全服务可以智能地嵌入应用程序环境中,从而确保各个应用程序都能使用适当服务,并能按照正确顺序执行。这些服务将对Nutanix本地可视化和网络安全功能进行补充,提供先进的应用程序检查和威胁缓解功能。Illumio和vArmour等知名安全厂商可以利用这些服务的嵌入和协作能力,实现交钥匙、全面协调的安全解决方案,从而提供先进的安全策略执行能力和威胁缓解能力,并大大降低操作的复杂性。 |
Nutanix Prism作为所有基础设施资源的单一控制点,以及网络的无缝集成,使基于网络的服务能够根据虚拟环境中发生的变化即刻做出调整,为IT团队带来极大好处。 |
Nutanix首席产品研发官Sunil Potti表示:“企业清楚地看到了融合数据中心,降低数据中心复杂性带来的价值,但解决了存储和虚拟化问题还不够。网络和安全功能也不可或缺,不能再用零敲碎打、添加补丁的办法来对待它们,因为这只会加剧复杂性,并使IT工作人员无法集中精力为业务创造价值。我们正在努力将Nutanix企业级云平台打造成企业的事实上的标准平台,从而使企业降低IT复杂性,同时享受到从存储到安全的所有IT基础设施全面集成所带来的好处。” |
产品上市情况
网络可视化和第一套网络协作API将于2017年1月上市。其余功能尚在研发中。 |
支持性引言:
IDC研究总监Eric Sheppard表示:“Nutanix一直在持续创新,现在又将另一个数据中心孤岛融合到其企业云堆栈中。鉴于网络安全事件频繁发生,确保应用程序和数据免遭威胁已经成为企业的当务之急。拥有一个涵盖基础设施各个方面,包括网络安全和协作的集成解决方案,将使所有规模的企业大大受益。” |
Citrix产品管理副总裁Steve Shah表示:“Nutanix网络配置和管理API将简化管理,实现一键自动化,进一步提升用户体验价值。我们相信自动化是带给顾客最佳体验的一个关键需求。Citrix与Nutanix的合作伙伴关系将有助于我们在Citrix NetScaler的云和混合云环境中实现这一需求。” |
