[教程I资料] PADS2005导入DXF后的比例
查看731 | 回复0 | 2016-11-15 21:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS2005导入DXF后的比例
有可能1:1 也有可能39.37 你在CAD里面做如下操作可以确保是1:1 ,首先把你的图纸移到CAD的0 0位置,
然后输入WBLOCK命令,出现对话框,输入目标文件路径和文件名,在OBJECT那里点PICK POINT 框选你需要转的那部分图纸,
确定后保存为你输入的文件名,然后打开你新的文件,输出DXF 以上是CAD2004的操作 其他都版本差不多 就是出现的对话框不一样而已
导入时注意单位的选择,要选择Metric.
1、有些CAD的图档用的是英制去设计的,PADS去导入这类的图档就没问题。
2、PADS的问题在于,对于有些单们是公制 mm为单位的文件,PADS导入后会把它认为英制 mil,导致在PADS里看到的尺寸要比CAD里看到的小很多。
下面回到你的问题上来:
1、先确认的你CAD图档是公制的mm
2、在PADS导入时会出现一个选层的对话框,这时PADS会自动识别公制的还是英制的,如果PADS识别为公制的mm,那么恭喜你,图像就是1:1,如果PADS识别为英制的,那么就需要放大39.37倍再导进去。
3、无论是公还是英,建议你在PADS中导入2D图后,分别在CAD和PADS抓一个尺寸量测对比一下。
4、有一点要注意,有些图面是以1:2,1:4等放大尺寸画的,这就要做相应的缩小。
