查看: 492|回复: 0
[最新新闻] ROHM的光学防抖技术和镜头驱动方案让智能手机拍照不再怕
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖
发表于 2016-11-21 09:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在几年前,人们出门游玩都是用卡片机和单反拍照留念,而近两年,在景点人们都是举着自拍杆用手机拍照。随着智能手机的高速发展,不仅功能越来越智能化,摄像头也不断高精度化,现在智能手机的摄像头已然赶上一个数码相机,某些地方已经超过了以前的数码相机,而且手机拍照比数码相机更人性化。例如日前VIVO所发布手机中的前置双摄像头再次掀起一阵热潮,像素和摄像头已然成为智能手机的一大卖点。
ROHM日本总部LSI商品开发部数字控制开发课顾问的关本芳宏表示:“近年来,智能手机摄像头有了长足的进步,不用说自动对焦功能了,防抖功能,变焦功能也都陆续普及了,开始渐渐覆盖小型数码相机功能的趋势。特别是防抖功能,以前有一段时间,手机上带有防抖功能可以说是高端手机的标志。现在渐渐发展到更加实用的考虑,为了在光线不能暗的地方,或者拍远处的物体的时候也能拍的清楚,作为照相机的功能也开始渐渐使用了,正因为如此,对光学今后的期待也是越来越高的。ROHM是从2008年开始镜头驱动器,2012年的时候在日本和欧洲和一些手机巨头合作,当时是第一次推出了搭载光学防抖功能的手机,这些手机上用的就是ROHM的镜头驱动器产品,从那以后,有更多的手机厂商搭载带光学的防抖功能的镜头处理器了。
ROHM充分发挥着光学防抖控制领域的关键技术,就是反馈控制技术,现在很多客户都是在采用ROHM的搭载自动对焦反馈控制功能的镜头驱动器。ROHM今后也会继续面向中国市场,推广镜头驱动器产品,为中国的手机,包括智能手机经济的发展做出贡献。”
ROHM Co., Ltd. LSI商品开发本部马达控制LSI商品开发部数字控制开发课顾问关本芳宏
对于智能手机的拍照功能,各大厂商可以说是不惜血本,都想将专业相机直接装到智能手机上。例如专业相机的标志:广角镜头和长焦镜头的切换。在最新的手机里面,已将广角和长焦的镜头集成到手机里面,是一个非常小型化的双摄像头,这样一个技术移植的过程并不是一帆风顺的,有很多实际的工作要做,很多的问题要解决。其中如何拍到远景的清晰图像就是一个问题,解决这些问题的一个关键就在于防抖技术。在防抖技术中有电子防抖和光学防抖,在手机中最常使用并且最有前景的就是光学防抖。
日前,ROHM在北京举办发布会,向媒体朋友介绍了ROHM擅长的应用于智能手机的光学防抖和镜头驱动方案。ROHM上海设计中心副所长金东辉详细介绍了光学防抖的原理和效果,以及ROHM在摄像头模块的镜头驱动器反馈控制技术。
光学防抖的原理和效果
光学防抖即是OIS,它通过可移动式的部件,对发生手震的光路进行补偿,从而实现减轻照片模糊的效果。
图1光学防抖的原理:光轴补偿
OIS的效果怎么评估?ROHM上海设计中心副所长金东辉说:“对于OIS效果,工程上有一个量化参数叫SR,即抖动压制比。它是这么定义的:如图,假设画面没有抖动时像是一个完美的圆形。如果图像抖动,它会有一个范围,在这个抖动范围内的像素会变模糊,我们先记录这个模糊像素的数量。开启OIS功能后这个抖动的范围会有缩小,模糊的像素也相应的减少。我们把这两种情况下模糊像素的数量比值用dB单位表示,就得到SR参数。从一般消费者角度看,可能更关心的是主观的感受,所以手机装配好以后也要做主观的评价。另外根据经验,开启OIS后图像的清晰度大致相当于相机的快门速度提高了三级,也就是曝光时间缩短至原来的1/8~1/10。比如,没有OIS时为了获得清晰的图像需要1/125秒的曝光,那么开启OIS的情况下可以用1/15秒的曝光。可见,OIS可以在获得更多的曝光时间的同时保持相同的清晰度。”
图2  OIS的效果评估
如图3所示,中间部分是一个摄像头模组主要的部分,灰色的是外壳,下面是PCB及传感器,中间白色的部分是镜头组,镜头组是需要移动,上下沿着方向是移动,叫AF方向的移动,主要的用途就是对焦,现在所有手机的前置摄像头都带有AF。OIS必须是让马达要在XY平面移动,要追踪整个图像。每个摄像头都要有一个马达驱动,马达需要电流,给他多少电流就移动到多少位置。这个驱动电流就是由AF和OIS的驱动给出的。
图3摄像头结构以及镜头驱动相关部件
ROHM的镜头驱动芯片产品有很多,具体的镜头驱动产品,大致分两种。一个是AF,型号是BU64开头的,五位数的型号。OIS有两个系列,有24开头和63开头的。24开头的主要注重性能,性能是非常优越的,但是相对来说尺寸比较大。63系列更注重小型化,所以扩展功能相对少一些,但从光学防抖性能来说也是很好的。AF是从2008年开始开发,到现在已经8年的时间了,后面也是加了一些振铃补偿,主要是为了聚焦更快,还有是BDAF,是中置马达,可以更省电,这三类都属于前馈型的马达控制。AF发展到现在,因为手机相机的要求越来越高,希望能够快速对焦,快速对焦的话,一般是要用到反馈型的,OIS刚才讲了是绕线型,滚珠型,还有4轴的OIS。到现在为止,OIS主要是补偿Pitch和Yaw,现在大家是想在拍微距时候,也防抖的话,就需要一个4轴的OIS,要检测平动加速度,这些都属于反馈型的。
ROHM半导体(上海)有限公司设计中心副所长 金东辉
反馈型AF反馈的是马达的位置。前馈型是系统检测到失焦信号,是通过图像的比较知道有没有失焦,失焦的话直接让VCM马达推动镜头到一定的位置,这一轮的控制就结束了。反馈型不一样,有一个Servo DSP控制的,首先也是检测抖动或者是失焦的信号,经过各种运算,把VCM推到一定的位置。这个位置迅速由hall检测,反馈到DSP里面,告诉用户镜头不是已经推到了要的位置。如果有一定的误差的话,会迅速不停的循环,只要CPU给这个系统下了一个指令,把镜头推到某个位置以后,它就可以完全以这个伺服SP来控制。
反馈型AF控制可以迅速降低外部的冲击影响和抗外部振动,并且可以在镜头偏离位置后,迅速拉到正确位置。
图4  ROHM镜头驱动芯片产品系列
ROHM上海设计中心副所长金东辉表示:“OIS驱动是一个高性能的伺服系统控制的,是经过严密的仿真和现场调试做出来的芯片,我们也加了一些新的,比如我们用PWM驱动马达。大家可能听到线性驱动和PWM驱动的区别,PWM可以省掉很多功耗,推拉镜头都是耗电的工作,如果能够在这里面省下20,30%的电,也是一个非常大的效果。另外我们经过这几年的努力,也建立了一个非常好的全球支持体系,使得我们的客户能够最大限度的开发芯片的潜在功能。手机的镜头模组都是由专业模组厂提供的,而这些模组厂有中国大陆的,有台湾的,也有韩国的。因为OIS的前期调试,主要工作量集中在模组厂,后期调试集中在终端厂,所以合理的支持体系是非常关键的。”
论坛开启做任务可以
额外奖励金币快速赚
积分升级了
