5G作为下一代移动通信技术,虽然目前还没有一个具体标准,但是仍不影响全球的运营商和电信服务及设备提供商纷纷投身其中。显然,5G技术是目前通讯技术的顶端,高通也看准了5G网络日后的发展。据高通产品市场高级总监沈磊介绍,目前高通已经推出了推出业界首个5Gmod | em芯片以及首款商用千兆级LTE芯片。据悉,高通骁龙X505G调制解调器预计将于2017年下半年开始出样,首批商用终端也预计将在2018年上半年推出。 |
千兆级LTE在5G时代的意义重大
据沈磊介绍,高通子公司已经推出第六代分离式LTE多模芯片组,高通骁龙X16LTE调制解调器。该款调制解调器采用最先进的14纳米FinFET制程工艺和Qualcomm射频收发器WTR5975。作为首款推出的商用千兆级LTE芯片,骁龙X16LTE调制解调器通过支持跨FDD和TDD频谱最高达4x20MHz的下行链路载波聚合(CA)和256-QAM,带来“像光纤一样”(fiber-like)的最高达1Gbps的LTECategory16下载速度;它还通过支持最高达2x20MHz的上行链路载波聚合以及64-QAM,带来高达150Mbps的上行速度。 |
“千兆级速率是光纤级别的速率,和家里光纤速率是持平,或者是更高的。这在无线领域还是一个很新的成就,或者可以说是一个很高的标杆。”沈磊介绍说,这里面应用到的几个主要技术包括:载波聚合、高阶调制、更高阶的MIMO。 |
据了解,高通骁龙X16的能力是10个数据流,每个数据流都做到100Mbps。实际上这个部署并不一定非要像Telstra一样。做到1Gbps之后,上载波的数量,4×4部署的位置是有各种组合,每个运营商拥有的频段是各不相同的,三个载波事实上可以灵活部署,这三个载波可以是靠在一块的,也可以是分开的。可以有一部分载波是TDD的,有一部分载波是FDD的,可以混合地聚合在一起。 |
另外,沈磊表示还可以利用一部分授权的载波。他解释说,授权频谱的意思是频谱是3GPP规范的,在很多国家,这都是当做资产来拍卖,或者需要政府给予的,一般是从600MHz到2.6GHz,像日本是3.5GHz。此外还可以使用非授权频谱,这部门不需要付费,没有授权的频段。比如Wi-Fi802.11ac所用的5GHz频段就是非授权频谱。所以可以是几个载波是授权的,几个载波是非授权的,如果要使用非授权频段,可以通过“授权辅助接入”(Licensed-AssistedAccess,LAA)。 |
在提及千兆级LTE对5G的影响时,沈磊表示,5G的部署不可能是一步到位的,肯定是从热点地区开始部署,慢慢扩展。在开始的很多年里面,4G和5G肯定还会要重叠,还是要有多模双连接的工作模式。当然千兆级LTE的部署,它和5G是相互补充、协同工作,两者提供一个无缝的用户体验。所以千兆级LTE在5G时代的意义也是非常巨大的。另外,骁龙X16LTE调制解调器、WTR5975和QET4100目前已出样,首批商用产品预计将在2016年下半年面市。 |
推出业界首个5Gmodem芯片
除此之外,沈磊表示,高通近日成为了业界第一个推出5Gmodem的厂商。在香港的4G/5G峰会上发布了X505G调制解调器。它的能力是支持5G早期验证和技术储备的一款调制解调器芯片,针对几个比较特定的用户场景,它可将8个载波聚合起来。当带宽宽了之后,上面有更高的通信处理方式,可以提供下行5Gbps的速率,这个比1Gbps的千兆级LTE提升了5倍。这款产品旨在支持OEM厂商打造下一代蜂窝终端,并协助运营商开展早期5G试验和部署。 |
据了解,骁龙X505G调制解调器采用了先进的自适应波束成形和波束追踪技术,补偿了毫米波传输性能的一些弱势,并可以在非视距的使用场景下发挥很好的性能。同时,骁龙X505G调制解调器是Qualcomm4G/5G多模、双连接 | 解决方案中的一部分,它可以和预先嵌入千兆级LTE调制解调器的骁龙系列SoC一起协同工作,共同实现4G/5G多模解决方案。 |
沈磊还透露,骁龙X505G调制解调器预计将于2017年下半年开始出样,首批商用终端预计在2018年上半年推出。 |
另外,高通与整个产业链有一个共同的目标,希望贡献更多的知识和经验,与大家一起合作,加速3GGP的5G标准化工作。高通参与Verizon5GTF和KoreaTelecom的前期工作,实际上也是为了积累知识和经验。在真实的5G网络环境下,于终端中集成骁龙X505G调制解调器,可为采用新兴技术的终端定型提供宝贵经验。QTI将利用这些经验和发现帮助加快5G全球标准——5G新空口(NR,NewRadio)的标准化和商用。对于运营商,它们也是把学到的知识和经验贡献到3GPP全球规范的制定过程中,让5G得到更快地发展。 |
沈磊认为,5G被很多国家认定是经济社会发展过程中的重要推动力,5G的发展越快,大家就会受益,这也是高通的愿景。在5G的整个时间表中,并不是5G出现,4G就会戛然而止,4G还会继续发展、演进,包括现在是LTE、LTE-A、LTE-APro,它们都将会和5G长期共存和互补。这是未来5G全球标准商业化的步骤。 |
下一步着力发展面向物联网的LTE技术
另外,沈磊透露,高通下一步将着力发展面向物联网的LTE技术。沈磊提及,LTE生态系统是世界上最大的生态系统,从基站、手机、硬件以及软件都已经到位。LTECat-M1和LTECat-NB1可以大量采用这些技术。另外,LTE是一个收费的服务,它的质量是可以得到保证的。提供给用户可靠的连接去传输,有一定的服务质量保证。同时,LTE经过多年发展,端到端的安全性已经发展得非常成熟,想入侵这套系统非常困难,所以这两个新的低端LTE规格,让LTE在未来万物互联领域里,在无线通信技术候选的范围中脱颖而出。基本上业界的共识是,未来IoT领域主流的通信方式是采用Cat-M1和Cat-NB1,当然,在未来还会再发展,到5G上去发展,其他的私有的规范会成为相对比较小的存在。 |
LTE支持万物互联,那么最需要解决的最大几个问题:降低复杂度、降低成本、降低功耗、提高电池寿命,并增加网络覆盖。Cat-M1和Cat-NB1与以前Cat.4的网络相比有一个很大的提升,它通过将能量集中在很窄的频谱里,或者通过一些重发的工作,放弃了一些实时性和带宽,但得到了更长的覆盖距离,或者说更好的链路预算。换言之,相同的基站发射相同的能量,我们现在能够到更远的、或者说更复杂环境里的节点。 |
跟手机行业相似。高通在手机行业里有多年的积累和领导位置,这是高通各种通讯的规格,包括Bluetooth,WiFi,NFC等等,高通的储备都比较完整。同时在CPU、GPU、多媒体,也就是AP侧,包括相机、显示这些方面,比如认知计算,增强现实等等领域都有一定储备的。所以高通有能力把不同的IP、不同的能力集中在新的标准IoT模块里。 |
沈磊再次强调,在促进LTEIoT技术商业化的过程中高通所做的事情。他介绍,高通在标准化组织3GPP能够很快通过eMTC和NB-IoT规范方面,做了很多的协调与贡献。另外,在芯片产品也都已经到了商用和供样的阶段。高通的多模芯片,可以任由模块开发者通过单一的硬件、软件和射频去做双模/全球模/全球频的模块。这个模块在不管网络是否支持、在未来网络还充满不确定的时候,也可以非常自由地去部署,对催生所有产业链,以及所有IoT的商业模式有巨大的推动作用。 |
沈磊认为,LTE是目前IoT所使用的通讯选择中非常理想的一个,带来了全新的能力,催生以前只能想象而不能实现的很多业务。高通的芯片产品也已经在快速地跟进。最后,沈磊表示高通将致力于在这个领域,和业界一起催生出全新的、繁荣的行业。 |
