ROHM于2009年收购的Kionix是一家专注于基于MEMS技术的惯性传感器产品的公司。MEMS本质上里面是一个机械的结构,这项技术特别考验公司在硅的蚀刻工艺和封装上面的技术优势。如何把测量单元,也就是感应单元收集到的模拟信号转换成数字信号,这一项技术对Kionix非常重要。ROHM集团拥有非常先进的模拟半导体技术,可以提供高精度AD和DA的转换,包括ROHM旗下的LAPIS拥有的WIFI、BLE等技术,对于Kionix传感器的整体的解决方案也是非常重要的一环,帮助Kionix实现传感器整体的解决方案。传感器技术未来趋势除了需要具备更多的功能、更高的精度以外,对于封装的要求也非常高,ROHM半导体有成熟的CSP级别的封装,并且它能够做高精度的模块,对Kionix整个产品发展也是非常有帮助的。可以说Kionix集成了整个罗姆集团旗下所有的技术,提供完整的传感器解决方案,而不是只卖传感器一个芯片而已。
目前,一般的加速度传感器只支持测量不足±20G的加速度冲击检测;被广泛应用于移动设备,如智能手机的斜率检测等应用中。随着各种新型应用的出现,加速度传感器的应用日益广泛,要求的性能更高、功能更丰富。特别是近年来,实现白色家电和工业设备领域的振动检测、体育健身设备的冲击检测等备受期待。
在此背景下,Kionix公司作为MEMS传感器的领军企业,扩大加速度传感器的测量范围,对陀螺仪传感器和组合传感器的产品阵容进行扩充,开发出适合工业和体育健身设备的冲击和加速度检测应用,支持高G值检测范围的小型加速度传感器KX222/KX224。
Kionix为什么做支持高G值检测范围的产品?Kionix上海代表处张曦介绍:“这里的检测范围这个G表示一个标准的自由落体加速度,也就是9.8米每平方秒。目前的市场上,我们能够看到的加速度传感器,特别是应用消费电子的,最高的检测范围就到16G。但现在出现的新兴应用遇到一个问题,特别是在做运动检测这一部分,我们有的客户会去要求做运动鞋,特别是足球鞋,有的客户要加速度传感器集成在足球里面,还有的客户做一个高尔夫球挥杆姿态的检测的设备,就是绑在高尔夫的球杆上面,用来检测你击球瞬间的动作是不是一个标准的动作。在这种应用上面,瞬间的加速度值往往会超过16G,但是由于人体限制的原因,它不会超过32G,这种情况下面32G是足够了,但是呢,16G又不够,所以我们特别做了一个能够检测32G的。而且我们在实现32G运动检测范围的同时,我们保证了系统噪声不会像市面上可以找到200G产品的问题,它的噪声非常大,噪声高达7G或者8G,这样就导致本身用户做一些不那么剧烈的运动的时候,可能我运动的姿态就检测不出来,但是我们这个不会,我们噪声水平维持在毫G的级别,即便你做很轻微的运动,同样能够检测出来。”
图1 Kionix上海代表处张曦
KX222/KX224的机械振动共振频率高达6KHZ。因为加速度传感器本质上是一个机械的结构,任何机械的结构都有自身共振频率,一旦系统,或者说设备、被检测的物体,它自身的振动频率和加速度传感器的共振频率重合的时候,就会破坏加速度传感器里面的机械结构这部分,导致产品的失效。如果产品的结果低于这个频率的振动或者运动范围,KX222/KX224都可以检测出来,加速度传感器本身不会损坏,可以应用在检测工业上面的各种电机,检测电机本身的振动频率,提前预防电机因为自身问题导致的严重问题。
KX222/KX224支持最大25.6kHz的数据输出率(ODR),与以往的加速度传感器相比,约提高了3倍;同时具有高带宽特性,能够有效应对振动检测、冲击检测等应用。另外,其结构具有更优异的抗冲击性和耐久性,保证产品在严苛环境下正常工作。
Kionix上海代表处张曦表示:“未来我们会做超低功耗的陀螺仪,主要针对智能手机、可穿戴式设备、无人机、玩具机、机器人等市场和应用。还会专门开发两款KX03A和KX04A的产品,主要针对非安全类的应用,需要去做加速度的检测和振动检测在汽车中的应用,比如说车灯光的调光器,主要调整他的角度,可以用该产品去测量角度。另外我们还有悬架振动检测和汽车降噪技术。”
图2 Kionix的产品系列 |
