使用加州大学圣迭戈分校的发射/接收相控阵列芯片,其噪声系数< 6 dB |
扫描±50 度,旁瓣<–14 dB(32 单元天线) |
采用 TowerJazz 高性能 SiGe BiCMOS SBC18H3 制程 |
是德科技
是德科技公司(NYSE:KEYS)与加州大学圣迭戈分校( | <a href="http://www.ece.u<a%20target%3D/" _blank"="" style="padding: 0px; margin: 0px auto; font-family: Arial, 微软雅黑; text-decoration: none; color: red; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">csd.edu">www.ece.ucsd.edu)日前宣布,60 GHz 频段超长双向相控阵链路成功通过验证。在 300 米的链路距离内,32 单元阵列在高达±45 度的整个扫描角度内可达到 2 Gbps 以上的数据速率。在 100 米距离内,数据速率在绝大多数扫描角度内可达到 4 Gbps;在 800 米距离内,可达到 500 Mbps。领先的无线提供商经过初始测试获得的结果表明,该系统可在 300 米的距离内同时为八个家庭提供数据内容。 |
整个相控阵在发射(Tx)或接收(Rx)模式下,将消耗 3W 至 4W 的直流功率。这得益于加州大学圣迭戈分校所提供的高性能系统级芯片(SoC)设计,该设计采用了全球专用晶圆制造领导者 TowerJazz 的第三代硅锗 BiCMOS 标准隐埋集电极(SiGe BiCMOS SBC18H3)制程制造而成。 |
是德科技的硬件和软件支持工程师快速设计系统原型、实施链路均衡,以及在 2 GHz 调制带宽执行先进的性能测量。核心硬件元素为M8195A 任意波形发生器、E8267D PSG 矢量信号发生器和DSOS804A 高清示波器。 |
加州大学圣迭戈分校使用是德科技的Signal Studio 软件来定义和生成 60 GHz 802.11ad 波形,为开发工作打下了坚实的基础。是德科技的81199A 宽带波形中心软件可帮助团队连接发射机和接收机,应用数字预失真和改善误差矢量幅度(EVM)性能。该团队还使用是德科技的89600 VSA 软件来执行高级信号的解调与分析。 |
美国国家工程院院士、加州大学圣迭戈分校雅各布工程学院著名教授和无线通信行业主席 Gabriel M. Rebeiz表示:“这是加州大学圣迭戈分校第二次与是德科技合作演示高性能相控阵 5G 通信链路,以此前无法想像的距离和极低功耗实现了每秒千兆位的速度。是德科技的设备和软件、以及 TowerJazz 的 SBC18H3 技术对我们的成功起到了关键作用。” |
H3 制程是 TowerJazz 太比特平台的一部分,该平台包括先进的 240 GHz SiGe 双极晶体管和 CMOS 模拟器件。该平台拥有极低噪声,是用于 60 GHz 频段和高频应用的理想技术,例如雷达、光学无线通信和新兴无线标准。 |
加州大学圣迭戈分校为此项成果做出主要贡献的人员包括电气工程研究生 Bhaskar Rupakula 和 Ahmed Nafe;以及电气工程博士后 Samet Zihir 和 Tsu-Wei Lin。他们均对是德科技硬件、软件和技术支持的质量交口称赞。 |
解决方案部总经理 Mark Pierpoint 博士表示:“我们与加州大学圣迭戈分校持续合作的成果,以及在毫米波技术领域彰显的优势,为5G 可行性提供了关键证据,尤其是固定宽带用例,这是很多预先标准化工作的重点。我们将继续加大投入,推出创新的解决方案,从而增强和促进下一代无线通信的发展。” |
www.keysight.com/find/2Gbps_for_5G_images |
