OFweek电子工程网讯 在英特尔巨大的压力下,AMD在芯片市场一直不如意,借助最新的Zen CPU,它们极有可能完成绝地反击。近日,该CPU的核心架构也有了自己的名字——Ryzen。随着2017年Q1上市日期的邻近,AMD的蜕变将成为外界关注的焦点。日前,AMD掀开了该芯片的神秘面纱。
Ryzen架构的首批产品将是Summit Ridge芯片家族,它们将主攻高端桌面级芯片市场。Summit Ridge芯片是8核心16线程CPU,同时,该系列芯片用上了多线程并行处理技术,是真正的8核处理器。这种解决方案相对于此前推土机芯片备受诟病的集群多线程简直是天壤之别。Summit Ridge芯片主频最高可达3.4GHz,与最新的英特尔i7-6700K相比虽然稍逊一筹(i7-6700K最高可达4GHz),但其性能已经可以碾压英特尔的8核16线程版的Broadwell-E处理器(主频3.2GHz)了。
诚然,CPU的主频并不是一切,但此前外界一直担心Ryzen架构的主频将大大落后于竞争对手,不过现在证明AMD还是有一定实力的,通过对IPC效能的提高(提升40%),Ryzen架构芯片功耗只有100W,远低于Broadwell-E处理器的140W功耗。
此外,AMD表示,借助SenseMI技术(机器智能),该芯片还有很大的潜力可挖。在Pure Power模式下,CPU会以省电为目标,对温度、主频和电压传感器作出一定的限制。而在Precision Boost模式下,CPU的性能就会得到全面的释放。
不仅如此,AMD还准备了一个变态的Extended Frequency Range模式,只要用户的散热措施得当,CPU的性能将大幅提升。AMD表示,用户无需手动切换不同模式,这一过程完全是自动进行的。因此,即使你不是DIY超频小能手,也能体验到CPU打鸡血的感觉。不过,如果你是电脑达人,稍加改装该CPU的性能还能更上一层楼。
AMD还为Ryzen架构的产品准备了“Neural Net Prediction”和“Smart Prefetch”两个独门绝技,它们将提高CPU处理数据的效率。AMD称Ryzen架构芯片用上了真正的人工智能,它们能提前作出决定,预载指令并通过对数据访问模式的学习来提升性能表现,而为这一背后大脑提供帮助的则是强悍的4MB二级缓存和16MB三级缓存。
与Ryzen架构一同发布的还有AM4平台,新的平台也完善了对许多功能的支持,包括DDR4内存、PCIeGen3、USB3.1Gen2和NVMe存储。AMD表示,新的AM4平台能支持多代处理器,因此不会迅速过时。
眼下,Ryzen架构芯片的上市时间和价格依然是个谜。不过,只要定价合理,它还是有很强的市场竞争力的,也极有可能将笑傲高端桌面芯片市场多年的英特尔E系列芯片拉下马来。
如果AMD的8核芯片能打入主流市场,并在单线程性能上缩小与英特尔产品的差距,CPU市场必将掀起新一轮“腥风血雨”。 |
