OFweek电子工程网讯 据外媒报道,Wifi 新标准 802.11 ad 发布,将无线网络的速度再次提升到一个新的高度。802.11 ad 最高传输速度可达 4.6Gbps,比当前最快的 802.11 ac 标准快 4 倍,也比以稳定高速着称的有线网络快,当然,也远远超过家庭用户的宽带速度。
目前已经有网件和 TPlink 两家上架了符合该标准的无线路由器,售价高达 2500 元。802.11 ad 可以让用户以更快的速度来观看 4K、HDR 影片,不再卡顿。但是,你需要购买一个符合 802.11 ad 标准的新路由器吗?
802.11 ad 标准的由来
802.11 ad 并非由 IEEE 发布,而是 WiGig 联盟发布。这一标准早在 2009 年就提出,2011 年标准草稿完成,2016 年正式颁布实施。802.11 ad 知所谓并非 IEEE 颁布,因为它采用了全新的频段,与此前所有的 Wifi 标准都不同。802.11b/g/n/ac 采用的是 2.4GHz 或 5GHz 的频段,而之后的 802.11 ad 都将采用 60GHz 的频段。60GHz 的频段可以传输更多的数据,但是可以传输的距离更短。
也就是说,当频率越高或波长越短的时候,可接收信号的范围就越小,802.11 ad 的数据传输范围在上图中是最小的。当一个路由器采用 802.11 n/ac 标准时,这个路由器的传输范围可能很小,只能家用或小范围商用;如果是 802.11 ad,那么传输范围可能只有一个客厅那么大,走出门就没信号了。所以许多路由器都是双拼的,可以根据用户的信号强度进行调节,近了就用 5GHz 的信号来提高传输速度,远了就切换成 2.4GHz 来提高传输距离保持信号稳定。
因为可以传递的数据量足够大,可以传输高清甚至 4K 的图像,以后采用 802.11 ad Wifi 标准的电视、显示器可以取消视频线接口设计。
路由器选择
小编表示,如果有条件的话,支持 60GHz 的三频路由器,还是可以购买的。因为现在的路由器都拥有了很强大的计算能力,可以处理多种信号频段的切换。
以前,人们会根据户型来选择路由器,大一点的房子用 2.4GHz 路由器,小一点的就用 5GHz 路由器。现在路由器性能的提升可以很好地解决频段切换的问题。但是第一批三频路由器却有一个问题,那就是三个频段有三个 SSID,无法在同一个 SSID 下切换频段。或许之后可以通过固件升级的方法来解决,只是临时性的问题。 |
