OFweek电子工程网讯 在前不久,高通发布了基于10nm 工艺的骁龙835处理器,而日前,联发科基于10nm 工艺的 P35规格也在网上曝光了。P35的账面参数还是挺强悍的,十个核心,有两个核心将会是 Cortex-A73 2.2GHz,搭配 Mali G71,相比 Mali-T880,能效提升20%,性能增加40%,不过有可能将会是一个缩水的版本,因为据称 P35最高只支持1080p,而实际上 G71可以带起4K。
P35最高可以支持10GB LPDDR4内存,集成 Cat.10基带,下载速度最高可达450Mbps,同时也支持 UFS 2.1,意味着日后低端手机也可以用上较快的内存了,Pump Express 快充3.0同样也是没有缺席的。
相信在明年就会看到许多搭载 Helio P35处理器的手机了。 |
