今年魅族发布了十几款产品,在12月6日也发布了最后一款机器,就是被黄章称之为千元之王的魅蓝Note5,魅蓝Note一直来都是在魅蓝系列中比较受欢迎的产品,主要是由于其恰到好处的机身尺寸,出色的外观和超高的性价比。而年初发布的魅蓝Note3正是因为4000mAh大电池的超长续航引起了不小的关注,而同样主打长续航的升级版魅蓝Note5,其主要的升级还是表现在外观上,配置上没有大幅度的升级。经历了魅蓝Note3的金属机身的长时间的打磨,Note5具体有哪些变化和提升呢,下面来一起看下。
作为今年最后一场发布会的产品,魅蓝Note5的提升首先可以从外观上看到,也许会有很多人不喜欢魅蓝Note3的原因会跟我一样,是其后盖金属+塑料三段式设计,乍一看后盖确实有一点廉价的感觉,而且三段式后盖和金属交接的地方不是平面处理,摸上去有明显的层次错落感。而在香槟金以及冰川蓝四种配色,手中这款为3G+32G星空灰版本,略显沉稳的色彩配合全金属的机身工艺看起来真的不太像是一款千元机。
魅蓝Note5 是首次在魅蓝Note系列上采用了金属一体化机身和纳米注塑天线,手摸上去几乎感觉不到天线条的存在,延续了之前魅蓝E的设计风格,这种设计增强了机身的强度和一体性。魅蓝Note5的边缘经过双CNC切割工艺处理,手感大大提升,使用时都不会有硌手的感觉,磨砂的金属表面增加了握持的稳定度,不会有太滑手的不安全感。整体感受与魅蓝Note3的圆润的手感是有些差异的,
整个后背与其他的魅族手机的设计十分近似,上方正中间一颗选用1300 万像素后置摄像头,f/2.2 大光圈,双色温闪光灯,支持PDAF 高相位对焦,下方为圆形的双LED闪光灯,再往下就是魅族的品牌logo了。边框的上面和左右两面与之前的设计几乎一样,顶部为一个降噪麦克开孔,其中SIM卡卡槽位于左侧,是三选二的双Nano SIM卡卡槽,支持中国移动、联通、电信全网通。三选二双Nano 卡槽为可以放两个Nano SIM卡,或者是放一个Nano SIM卡一个SD卡。
边框部分最大的改变就是就是底部扬声器的开孔形状更改成了三个长椭圆形的样式,和扬声器开孔也没有设计成对称,与现状大多数的底部对称式设计有了明显的不同,不过这也只是形状的改变而已,即使是对称式的设计,内部的功能还是一样的,左边该是一个麦克风的还是麦克风而已。
魅蓝 Note5采用5.5英寸1080P分辨率的全高清屏幕,对比度达到1000:1,像素密度达到了403ppi。这块屏幕同时支持阳光屏和暗光屏,可以根据外部光环境进行更加智能、更大幅度的亮度调节。最重要的是魅蓝 Note5 支持全新智能护眼功能,开启后能为长时观看屏幕带来更健康的体验。
不同于其他颜色版本的是星空灰的屏幕前面板为黑色配色,与浅色版本不同,屏幕与边框之间的黑边可以完全看不出来,整体观看更加强烈。屏幕采用了2.5D的保护玻璃,使得弧面反射的光线有一种立体感,有一句话叫做高端大气上档次,就是这个意思,当然这也是对于千元机能有这样的水准和工艺,十分难得。顶部可以看到听筒和前置500W像素 f/2.0 摄像头,同样支持 ArcSoft 美颜算法与 Face AE 脸部亮度智能调节技术。感应器位置为隐藏式设计,几乎是看不到的。
底部就是魅族自从发布mBack后每逢发布会必提的腰圆形的支持mBack的Home键,轻触返回,按压返回桌面。确实用惯了mBack后真的就像中了邪,在用起其他的按键的确感受不到这种快感。这颗Home键同意集成了指纹识别功能支持微信/支付宝指纹支付,指纹识别功能没有太大的问题,在千元机里的指纹识别准确率以及解锁速度来说没有可以值得吐槽的地方。
魅蓝Note5出厂搭载基于Android6.0的Flyme5.2操作系统,虽然Flyme 6的适配已经在内测当中,只是小编我还没有能获取到推送升级,对于Note5的Flyme6我一样也充满了期待。Flyme 5的操作系统仍然十分好用,系统运行也十分流畅。只是Flyme不知从什么时候开始也变得跟某DUI一样,会有些烦人的系统通知推送,不过好在可以关闭。
同魅蓝Note3一样,Note5也使用了4000mAh 典型值大电池,并且魅蓝Note5配备了新一代安全快充,峰值功率高达 18W。从没电自动关机直至充满电大概约一个半小时左右即可充满,对于这样的大电池来说充电速度非常给力,而且充电过程中几乎没有感受到机器温度的增加,有些快充的机器在充电的时候会有明显的机身发热现象。魅蓝Note5的快充在80%之前的时候充电速度非常之快,在80%之后速度开始减慢,保证了快充的同时也保证了充电的安全。
4000mAh大电池在魅蓝Note3的续航上是有目共睹的,续航测试中性能模式最大亮度下下玩王者荣耀半小时,耗电约5%。加上后续所说的安兔兔压力测试和待机共3个小时耗电约17%。如此看来中重度使用魅蓝Note5完全使用一天没有什么问题。
魅蓝Note5采用的是联发科Helio P10处理器,最高主频达到1.8GHz,性能上不能说强悍,只能说能满足日常使用的需求,系统设置开启性能模式的情况下安兔兔跑分为48075分。
在玩王者荣耀的时候开启全特效就有些吃力了,开启高清显示、画面质量高、粒子质量高的情况下在勉强带线补兵的情况下帧率保持在28/29,偶尔会上30.而到了团战或者小兵数量较多的时候帧率会降低到20,甚至有些极度复杂的团战情况下会降低到个位数的帧率,真是卡成翔。不过画面显示改成中等后这种效果完全得以改善。P10虽然定位低功耗长续航,但是在游戏一个小时候手机可以明显感受到温度的提升,不过手机内软件测试电池温度为39℃,在目前的范围内是比较不错的控制。
总的来说,魅蓝Note5作为魅族公司的年度收官之作,首先给人的印象分还算不低,在外观上没有太明显的槽点,在续航和充电上也足以令人满意,只是在性能上有点令我不太满意,毕竟定位的限制目前在这个价格段也算刚好够用,这对于大部分对性能要求不高的朋友来说,这也算不得什么,毕竟够用就好。而对于看中手机续航和外观,注重性价比的消费者来说就更加值得购买了。 |
