德州仪器推出两款可为 USB 端口提供电源与保护的集成型产品 TPS2500 与 TPS2501。该产品将升压开关稳压器与板载限流开关进行完美结合,可显著节省空间与成本,从而提供一个可满足 1.8V ~ 5.25 V 输入 5V USB 电源要求的集成解决方案。输出流限可通过外部电阻器在最低130 mA至最高1400 mA 的范围内进行编程,从而可实现单个器件支持2 个 USB 端口。
2009-10-26 18:39:37 上传
<strong>下载附件</strong> (24.14 KB)
该板载开关稳压器是一款高效同步升压转换器,可针对典型 USB 电流范围内的 3.3V 输入电压提供超过 94% 的效率。TPS2500 采用脉冲跳跃模式,可满足轻负载下的高效率需求,而 TPS2501 则在整个负载范围内采用固定频率工作,适用于 EMI 敏感型设计。这两款产品均可满足电池供电便携式设备、机顶盒、打印机以及任何没有原生 5 V 电源的 USB 应用需求。如欲了解更多产品详情,敬请访问:www.ti.com.cn/tps2500-pr。
TPS2500 的主要特性与优势
• 集成升压转换器与开关,可节省空间并优化设计方案;
• 专为单体锂离子电池应用优化1.8 ~ 5.25 V 的宽泛 Vin;
• 辅助 5.1 V 输出,无需额外 5V DC/DC 电源;
• 限流范围介于 0.13 ~ 1.4 A 之间,是 USB 供电应用的最佳电流范围。
供货情况
采用 10 引脚 SON 封装的 TPS2500 与 TPS2501 现已开始供货。 |
