功能齐全的平台可优化外部DDR2和闪存结构,实现最高性能及高成本效益的数据存储
爱特梅尔推出SAM9G45-EK评测工具包,支持基于爱特梅尔400 MHz ARM926之嵌入式微处理器(MPU)并带有DDR2存储器的应用开发。SAM9G45提供带有片上物理层、兼容 EHCI的 480 Mbps HS USB,以太网和用于高速连接的SDIO,加上实现智能用户界面(iUI)的LCD和触控功能,以及设置在附有双EBI的高数据带宽架构上的可编程1.8或3.3V I/O供电电压。
2009-10-28 10:30:04 上传
<strong>下载附件</strong> (53.42 KB)
该评测板可用于评测SAM9G45的双外部总线架构的性能优势。它带有两个独立的128 MB的第二代双倍数据速率DRAM (DDR2)存储器组,每个存储器组连接一个外部总线接口。板上闪存包括2 GB的NAND闪存和32 Mb (2Mb x 16)的闪存,可用于存储应用数据,或在系统启动时存储已上载到DDR2存储器中的固件信息。
板上外设则包括一个高速(HS) USB主/设备端口、第二个HS USB主端口、一个以太网10/100接口、两个高速SDCard/SDIO/MMC插槽、一个带电阻式触摸屏和背光照明功能的24位彩色WQVGA LCD TFT显示器、复合视频输出、相机接口以及一个备份电池。
SAM9G45评测板具有双启动功能,支持Linux 和 Microsoft WindowsCE,并带有预先编程的演示程序,展示在Linux 和 WinCE系统下的基本编程功能。爱特梅尔并为这两种操作系统提供免费的完整的板级支持包(BSP)。
Linux支持
爱特梅尔在其AT91SAM Linux门户网站www.linux4sam.org上免费提供Linux v2.6.27操作系统,这个Linux软件包备有完整的Linux v2.6.27内核、用于AT91SAM9G45评测工具包的Linux补丁、设备驱动程序、预建演示程序和基于开放嵌入式(Open Embedded)构建环境的Ångstrom 工具。AT91SAM Linux入门网站是面向广泛且不断扩大之社群的网关,为爱特梅尔全部基于ARM9的嵌入式32位微处理器系列提供Linux自我支持。
Windows CE支持
支持Windows嵌入式BSP的AT91SAM9G45工具包功能齐全,为工程师提供了在爱特梅尔基于ARM9之产品中部署微软嵌入式技术所需的一切工具。该产品可从网站http://www.at91.com/Windows4SAM下载。此外还有广泛的文档提供,包括一个使用就绪(ready-to-run)的演示程序,用于解释如何使用和定制BSP源代码以及如何基于Windows BSP进行应用构建。
世界范围的广泛第三方生态系统
领先的第三方嵌入式软件供应商可以提供大量中间件、开发工具和RTOS,支持SAM9G45作为爱特梅尔AT91SAM微控制器世界范围生态系统的一部分,这些公司包括:
Mentor Graphics、Micrium、QNX、Fluffy Spider Technologies、Timesys和Adeneo Embedded。
价格、供货和相片
爱特梅尔现提供SAM9G45评测套件的样品(订购代码为 AT91SAM9G45-EKES),单价为750美元。
要获取爱特梅尔SAMG45产品信息,请访问网页http://www.atmel.com/products/sam9g45 |
