高通骁龙处理器在手机行业一直处于霸主地位,尤其是每年新旗舰几乎全部会选择当时最新的骁龙处理器,例如今年初的骁龙820和年末的骁龙821,“无骁龙,不旗舰”也让不少采用联发科处理器的高价手机被网友吐槽,在春节这个大家手头钱比较富裕的时间点,买手机该怎么通过处理器型号快速了解性能表现呢?今天就帮大家做个简单梳理。
首先在旗舰级别目前用得最多的是骁龙820,年底大多用得骁龙821,他们都是采用Kryo架构的四核心处理器。其实说白了骁龙821就是骁龙820的升级版,具体性能表现有小幅提升。搭载骁龙820的机型跑分多在13万附近(降频版820跑分11万左右),而搭载骁龙821的机型多在14万以上,甚至15万。如今骁龙835处理器已经发布,会出现在2月底MWC上发布的众多旗舰上面,此前已有消息传出测试机跑分高达18万。
同级别处理器还有华为的麒麟960和三星Exynos 8890,麒麟960跑分与骁龙821基本持平也能到14万,三星Exynos 8890稍低能跑11万,但还是目前旗舰档位,8890不支持全网通所以用它用的机型很少。另外运行内存/存储的容量、速度对于跑分的提升并不明显,但对日常使用有明显影响,所以购买旗舰也最好选择采用LPDDR4内存和UFS 2.0存储的手机。现在正是骁龙820旧旗舰开始降价的时候
联发科目前市面上旗舰级处理器是Helio X25,跑分9-10万左右,与上述处理器略有差距,再加上联发科处理器目前不支持上述LPDDR4和UFS 2.0,所以也就不奇怪为什么在2016年用联发科的机型难称旗舰了。
另外假如你打算购买前年的降价旗舰,那么也会见到骁龙810、808、805、801以及800,它们性能表现大致与今年中端处理器相当,型号数字越大性能越强,810跑分7万左右。
高通骁龙中端级别处理器相比高端档更需要梳理,甚至部分型号还改过一次名字,现在中端档新机主要以652居多,652跑分80000左右,600系列另一个热门是625,跑分6万的水平其实更适合划在低端档。其实骁龙652/653档位就已经满足几乎所有需求
与骁龙820和骁龙821的情况类似,在2016年末高通更新652和625的升级版,分别是653和626,主要也是主频提升,跑分稍微提升一些。现在市场主流600系列就是这四个型号,然后说说改名的事。
曾经骁龙615处理器之后推出过升级版616和617,进步不大,而之后的骁龙618和620都有显著提升,所以为了在命名上体现性能差距,干脆把618改名650,把620改名652,650跑分稍低于652。600系列建议选择652/653的机型。
与骁龙652/653对应的联发科处理器是Helio X20,麒麟这边是950,性能上都算同级别处理器,跑分8万左右。
再低一档的处理器是刚才提到的骁龙625/626,对应麒麟655和入门机最爱用的联发科P10,跑分都在6万左右,这一级别在玩高画质3D游戏时会偶尔出现卡顿,但日常使用能基本保持流畅。
其实高通给800系列定义旗舰,600系列定义高端,400系列定义中端,200系列是入门,但我们通常都是拿400系列当做入门级来看,目前400系列在售机型实在不多,因为这个定位的机型更多地会选择联发科的处理器,以搭载骁龙430的诺基亚6为例,跑分在4万+。
总结来说现在买高端机型认准骁龙820/821、麒麟960、Exynos8890就好,追求极致过几个月买骁龙835。中端认骁龙652/653、麒麟950、联发科X25/X20,假如预算再低那就骁龙625/626、联发科P10、麒麟655吧,这是温饱水平。其实现在手机性能虽不说过剩但也提升迅猛,现在正是骁龙820旗舰降价的时候放在今年完全够用,另外就是本年中端处理器大致可以赶上去年旗舰处理器水平,所以根据这个规律也可以比较简单判断处理器性能水平。 |
