查看: 1240|回复: 7
[技术文章] ad9的一些高级功能
  • 签到天数: 35 天
    终身成就奖社区居民
    发表于 2017-2-6 15:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    方法/步骤
      [li]
      Ports的使用,连接端口提供一个信号的联接方法,从一张图指向另一张图纸。点击网络名称的向下按键可列出在图纸上所有的网络名称。连接端口的 I/O 类型可以利用 ERC 来检查连接错误。连接端口的型态只改变外观.放置连接端口:
      选择放置端口工具按钮 或执行 Place » Port。按下 Tab 设定 port 相关属性。
      按下空格键旋转或按下 X 或 Y 键做翻转.左键确定 port 一端的位置 拖移鼠标设定 Port 的长度在按下左键完成 Port.
      右键停止放置 ports.Note : 连接端口的方向将会自动定义,主要基于连接的网络特性.请将 reference 中 General 下的Port Direction 选项使能。
      [/table][/li][li]
      Parts的使用,当选择 Place » Part (PP) 或点击放置器件工具按钮 , 会显示摆放零件对话框. 你可以在零件库参照名字段中输入零件名称或点击 Browse 按键(…) 来增加必要的零件库。零件也可以利用在线路图零件库中 Place 按键来放置� 当摆放零件时是依据工作格点,也可以利用 G 来变更工作格点的设定,如可以把格点设为 1,5,10。
      [/li][li]
      Sheet Symbols的使用。选择页面符号图标工具按钮 或执行 Place » Sheet Symbol (PS)。
      按下 Tab 设定叶面符号的名称以及文件名.点击左键确定左上角的位置
      点击左键确定右下角的位置.右键结束指令.
      Note : 页面符号连同输入输出端口可以通过指令来创建,指令为 Design » Create SheetSymbol From Sheet or HDL. Synchronize Sheet Entries and Ports, 指令 (可在设计菜单或是右键选择菜单找到此指令) 可以同步页面符号输入输出端口与底层图纸的连接端口。
      [/li][li]
      Sheet Entries的使用,页面输入输出端口使用在页面符号中,如果你需要使用层次电路设计可以以使用此对象连接底层电路连接端口。每一个页面输入输出端口需要与底层连接端口匹配。 当建立网络表或是电气规则检查时利用 Sheet Symbols / Port Connections 来定义网络名称。放置页面符号输入输出端口:
      选择放置页面输入输符号工具按钮 或执行 Place » Add Sheet Entry (PA).在页面符号上点击左键确定 Sheet Entry 的位置.
      按下 Tab 设定 sheet entry 相关属性在名称上点击下拉选项可显示在图纸上已有的网络名称.
      sheet entry 的位置可以是页面符号任何一条边上右键结束指令.
      Note: 在 DXP » Preferences » Schematic » Graphical Editing 对话框中包含一个选项 PlaceSheet Entries Automatically. 其默认值是关闭的。 这是一个有用的功能,它可以在页面符号之间相互连接时自动放上 sheet entries。
      [/li][li]
      Off Sheet Connectors的使用。
      Off Sheet 连接器使用在网络跨接多个图纸对象,而且这些图纸都是通过同一个页面符号的输入输出端口连接起来的.成功连接的特殊网络跨过两张或以上的图纸,每张图纸上的 Off Sheet连必须指定相同的网络名称. Off Sheet 连接器主要是从 ORCAD 导入到 Altium 的。
      选择 Place » Off Sheet Connector (PC)。
      按下 Tab 设定 Off Sheet 连接器属性。
      点击左键放置 Off Sheet,右键结束指令。
      Note :Off Sheet 连接器的主要功能是针对 Orcad 原理图转换的. 如果你用 Altium Designer 设计原理图也需要将原理图转换为 Orcad 格式, 那你就可以使用 Off Sheet 连接器。
      [table=100%,#333333]
      [/li]
    社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2017-2-6 17:32:37 | 显示全部楼层
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2017-2-7 00:35:51 | 显示全部楼层
    发表于 2017-2-7 08:39:18 | 显示全部楼层
    图片是引用百度的,看不到。
    社区居民忠实会员社区劳模特殊贡献奖最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖原创先锋奖
    发表于 2017-2-7 09:00:42 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(5期)
    发表于 2017-2-8 08:14:02 | 显示全部楼层
    这些能叫高级功能吗?ad17都出来了。。。。。。。。
    昨天 08:00
  • 签到天数: 382 天
    [LV.9]以坛为家II
    35
    发表于 2017-2-8 08:49:17 | 显示全部楼层
    发表于 2017-2-9 08:08:09 | 显示全部楼层
