HotWC3网上运算器现在已升级到V4.16,支持运行结果的实时跟踪及输出。
支持本地计算机(把网页拷贝到硬盘)的文本语音朗读及运行结果的实时语音提示。
引用:
由于网站下载时,私自对HotWC3加写了一句,导致无法进行文字语音的播放。
罪魁祸首就是第2行加了句:
<!-- saved from url=(0042)http://www.hotc51.com/HotPower_HotWC3.html -->
故有2种处理方法:
1. 在IE的查看->源码 在记事本里另存为:HotWC3.html即可“听书”
2. 另存网页为HotWC3.html,再用编辑软件打开,删除第2行,即可“听书”
菜农测试了很多环境运行都不太一样:
HotWC3可以自动测试中英文语音引擎及声卡。
在XP下,若安装过语音软件,则有中文简体语音引擎,否则必须下载Microsoft Speech SDK 5.1
在Vista在不需下载,它自带2个中文简体语音引擎。
由于IE对插件和控件的严格控制,有些机子不允许文件操作,估计是IE的安全设置问题。
有的可以直接网上在线“听书”,但不能文件操作。
有的可文件操作,但不能“听书”。
总之,离线即在硬盘上基本可以正常“听书”和文件操作。
带语音提示功能的HotWC3网上CRC超级运算器V4.15
HotWC3简要说明
1.具备简要“听书”功能,即在多行文本编辑器内打开文本文件或粘帖文字,按“朗读”钮即可
实现文本到语音TTS功能。
2.对任何操作可选择实时跟踪及语音提示,并可将多行文本框内的文本输出到指定格式的文件中。
3.支持所有常用的CRC多项式,其中最通用的16种用单选钮快速选择,另外16种不常用的在hotcrc单选钮
内通过下拉选择,任意多项式可以输入其权值、初值和出值即可完成。
4.按运算钮进行CRC的正运算或其他辅助功能的正运算,按还原钮进行CRC的逆运算或其他辅助功能的逆运算。
5.辅助功能在“基本运算”栏内选择,主要是些有关加密解密运算的基本操作运算,另外的功能主要有CRC表格
及算法以及CRC三点攻击的自动逆向。
6.CRC碰撞的简单操作。主要利用CRC的逆运算和CRC碰撞概率的可预测性,进行手工碰撞。
7.本工具主要是完成CRC的基本操作,也可用于对一些1-Wire加密芯片的ID进行CRC8的验证。
罪魁祸首已找到:
<blockquote>由于网站下载时,私自对HotWC3加写了一句,导致无法进行文字语音的播放。
罪魁祸首就是第2行加了句:
故有2种处理方法:
</blockquote>方法3:
点击下载源码: <strong>HotPower_HotWC3.rar</strong> (28.03 KB) 下载次数: 3
2009-11-8 10:52
中文朗读语音库 NeoSpeech Lily 女声:
http://www.google.cn/search?hl=z ... mp;aq=f&oq=
<strong>使用 TTS 合成发音</strong>
<strong>首先,使用TTS语音朗读功能,先需要TTS 5.1 语音引擎支持:</strong>
你可以从<u>此处下载 Microsoft Text-To-Speech (TTS) 语音引擎</u>进行安装。
如果你已经可以在HotWC3中听到声音,则无需再安装此文件,仅下载附加语言包就可以了。
以下情况默认无需安装:
<ul><li>Windows XP 以更高版本,均已内置了 TTS Engines 5.1,无需安装<li>Microsoft Office 内嵌了语言引擎,安装过Office的无需安装<li>Vista内嵌了语言引擎,无需任何安装</ul> |
