双路、低压差稳压器AS1374理想适用于各种便携式电池供电设备。低噪声和卓越的PSRR使射频设计师能够实现最佳的系统性能。
奥地利微电子推出双路LDO AS1374,扩展了旗下的低压差稳压器产品线。AS1374的每路输出可提供高达200mA的连续负载电流。
2009-11-9 11:32:36 上传
<strong>下载附件</strong> (48.06 KB)
<strong>下载附件</strong> (12.09 KB)
奥地利微电子的AS1374工作电压为2-5.5V,适合便携式电池供电应用。AS1374为匹配低成本、小容量陶瓷电容而优化和设计,每路输出为200mA负载电流时提供120mV的低电压降。AS1374可提供1.2V至3.6V的预编程输出电压(编程步长为50mV)。该器件采用先进的架构,以实现20μVRMS的超低输出电压噪声和优于85dB(在1kHz时)的电源抑制比。2个高电平有效使能引脚可以独立开启或关闭每路输出。
任何负载情况下,AS1374仅需要1μF输出电容即可稳定工作。该器件采用6焊球WLP封装。有关AS1374超低电压噪声、低压差稳压器的更多信息,请访问 http://www.austriamicrosystems.com/LDO/AS1374 |
