查看: 821|回复: 0
[最新新闻] AMD Ryzen并不完美?竟有这样的短板
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖
发表于 2017-3-9 10:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD Ryzen系列处理器上市之后获得了用户的力捧,多处经销商都出现了卖断货的情况。不过,Ryzen真的如此之完美吗?答案是否定的。
近段时间一直有信息显示,Ryzen 7 1800X的性能在某些应用场景当中低于预期,其主要原因被认为是出在了内存方面。
更有消息称,AMD在Ryzen研发之初便以牺牲内存兼容性和性能为代价,换取核心性能的提升。
对于这种说法,国外媒体近日通过AIDA 64软件进行了求证,得到的结果令人惊讶。
在针对L3缓存性能的测试当中,在相同内存配置和同样3GHz主频设定下,Ryzen 1800X的内存延迟结果为90ns,比Intel i7-6900K和自家FX-8350K的60ns都要高。
为了让成绩更有说服力,外没公布了测试平台的详细配置信息。
其中Ryzen 1800X处理器被限制在3GHz。同时禁用所有测试对象的SMT和HT功能。内存设置方面,Ryzen 1800X和Intel i7-6900K平台装配时序为15-15-15-35的DDR4-2400内存,AMD FX-8350K配备的则是时序9-9-9-24的DDR3-1600内存,内存容量均为16GB(4*4GB)。
从更多的测试结果来看,Intel的L1缓存性能依然领先于AMD,但是AMD却在L2缓存性能上扳回一城。不过在L3缓存性能放面AMD的所有指标都要远远落后于Intel,延迟几乎是对手的三倍。
这个问题的根源可以通过一些高负载运算任务来解释。
其中Intel i7-6900K的L1、L2、L3各自分工明确,32KB以下的数据会被优先放在L1中处理,超出容量的数据会顺势溢出至L2当中,而当数据量大于256KB,小于16MB时,L3会担任起运算大任,只有当数据量超过16MB时,处理器才会向系统内存求助,导致延迟上升,最高值为70ns。
i7-6900K在处理数据量大于16MB时才会向系统内存求助,导致延迟明显上升。
但AMD的逻辑却并不完全相同。其中L1和L2的分配逻辑较Intel来说没有区别,主要是L3。
分析认为,AMD对于L3的使用逻辑完全区别于Intel,由于Ryzen采用了模块化设计(每四颗核心拥有8MB的L3缓存),因此在任何时间,L3的有效访问上限都被限制在了8MB,因此即使Ryzen 1800X拥有与i7-6900K相同的16MB L3总量,但在利用效率上却打了对折。导致Ryzen 1800X过早的向系统内存求助,从而使延迟大幅增加。
Ryzen 1800X从的运算数据量从超过4MB、8MB之后就开始向系统内存求助,延迟猛增。
值得一提的是,对于Ryzen处理器在内存延迟上的问题,AMD官方也心知肚明,并且已经表态将尽快推出优化方案,提升系统性能。
