查看: 838|回复: 0
[最新新闻] Ryzen处理器开辟新篇章 回顾AMD CPU龙系历史
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖
发表于 2017-3-9 10:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
借着锐龙靠岸的旋律,今天小编给大家带来锐龙饕餮之开胃菜,回顾下AMD CPU历史带有“龙”字的产品系列。
开天辟地:速龙
活跃时间:1999年6月23日至2001年6月
把时间拨回上世纪末,AMD K6-2在与当时Intel Pentium II的竞争中取得了翻身,凭借着AMD 3DNow!和超标量MMX技术,同时支持100MHz系统总线,让全世界认识了AMD的实力。
第一代速龙:代号K7
AMD Athlon
到了1999年,来到了与Pentium竞争的时期。AMD第七代架构x86处理器正式面世,再次叫板Intel。在K7发布之际,AMD不再满足于简单的代号作为型号,自然要想到一个高大上的名字带作为代言。取自田径运动的“十项全能” (Decathlon)。第一款Athlon处理器于1999年6月23日首度亮相。
赋予了速龙的名字,开启了AMD与龙的不解之缘
当时AMD看到了Pentium处理器在中国以奔腾的命名加上当时的奔腾电视广告效应而变得家喻户晓,自然AMD也要为中国市场考虑想出一个本土化的好名字。根据Athlon的读音,取名“速龙”的谐音。自此,一个影响所有DIY玩家的名字面世。
相信百分之九十五以上的DIY玩家没玩过这种CPU吧?
第一代Athlon处理器并没有后缀,而是直接带频率而代表型号,这与当时Pentium III保持一致。首批处理器的频率介于500到700MHz之间,制程250nm,其插槽为Slot-A,这种独特的插口是老DIY玩家的回忆。
显卡那样插到主板的CPU见过没?
与Pentium II的Slot 1相似,但两款插槽并不兼容(反转180度)。
当年AMD的1GHz里程碑广告
1999年11月29日,AMD推出了代号K75的180nm制程Athlon处理器,虽然架构没有变化,但是先进的制程让提频降低了难度,频率介于550MHz到1000MHz之间。2000年3月6日,一个CPU历史里程碑的一天,AMD抢在Intel之前推出了1GHz处理器的版本,Athlon 1000,这可让自诩最强的Intel颜面何存,于是这事件成为了后来Intel不惜一切追求高频(NetBrust架构)的导火索。
值得铭记的CPU:Athlon 1000,不仅仅因为它的第一,更因代表了当年独特的设计
同时,Athlon处理器还创造了一个纪录,就是一级缓存的容量刷新了当时的纪录——分离的128KB的2路关联缓存,还有512KB的半速L2 cache,加上当时频率都压制着Intel,更不要说AMD一直以来的高性价比传统了。所以第一代的Athlon是风光的。
第二代速龙:代号Thunderbird
2000年6月5日,AMD乘胜追击,发布了“Thunderbird”核心的Athlon处理器,由其核心英文含义而被俗称为“雷鸟”。该系列的Athlon处理器以0.18微米工艺制造,并率先使用较为先进的铜互连工艺,但却使用了较为落后的陶瓷封装。
Thunderbird 速龙回归针脚设计
此系列有100 MHz和133 MHz两种外频的型号,频率从650 MHz到1400 MHz,带有256 KB的全速L2 cache,使用Socket A接口,和Intel一致,抛弃了庞大的插槽,回归针脚。
这一代雷鸟的命名依然和上一代一致,即Athlon+频率数字。由于频率和K7的重合加上有不同外频,于是在1000MHz后的型号还加了B或者C的后缀,以区分。
以前大家都用WCPUID这个目前已经不存在的软件来查看CPU信息
第二代速龙的性能依然和当年铜矿架构的奔腾III平起平坐,只不过当时Intel也不是省油的灯,后期推出了图拉丁架构的奔腾III以及在2000年年底推出了划时代的奔腾4来迎击略显落后的速龙。不过,由于为了扶持奔腾4上位,当时桌面版图拉丁奔腾III夭折了,可惜可叹。这也给了AMD研发下一代架构带来喘息之机。
