查看: 1077|回复: 0
[最新新闻] 让SSD长保健康快速 哪些事儿必须做哪些不能做
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖
发表于 2017-3-9 10:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-03-08 00:56 来源: 三易生活
我要分享
[纠错]评论 投稿 订阅
导读: 固态硬盘作为如今个人电脑不可或缺的性能提升组件,几乎在所有新出货的PC中都能见到它们的身影,同时大量的老电脑也通过加装或者升级SSD焕发了“第二春”。不过,作为一种全新的存储介质,SSD相对于过去的HDD在工作原理方面完全不同……
OFweek电子工程网讯 (SSD)固态硬盘作为如今个人电脑不可或缺的性能提升组件,几乎在所有新出货的PC中都能见到它们的身影,同时大量的老电脑也通过加装或者升级SSD焕发了“第二春”。不过,作为一种全新的存储介质,SSD相对于过去的HDD(机械硬盘)在工作原理方面完全不同,这也就造成了SSD在日常使用中必须要有意识地去进行维护——否则,轻则使用时间一长就严重掉速,重则缩短磁盘寿命,造成资料丢失、数据损坏甚至是整盘报废……
看到这里你一定已经吓到了:那固态硬盘日常应该怎样正确地维护呢?别怕,只需要记住,哪些错误的操作特别“伤SSD”,而哪些良好的习惯对我们的SSD有积极的意义,想要用好SSD就很简单了。
要想让SSD用得好 这些错误千万别犯
经常断电,或是非正常关机
大家都知道SSD没有电机和磁碟等机械部件,所以它遇到跌落时远不似过去的机械硬盘那么脆弱,但是SSD也有一个巨大的软肋那就是害怕突然掉电。这是因为SSD一般都有较大的缓存空间(类似电脑的内存),当写入大量数据时,数据并不是直接写到SSD的闪存上的,而是会先暂时存放在缓存里。此时一旦遭遇停电,或是用户通过长按电源键强制关机,那么存放在缓存里,实际上并未真正写入到SSD上的数据就丢失了。万一弄丢的刚好是特别重要的部分(比如文件分配表FTL),那么甚至可能导致整盘的数据都变得无法读出……
长时间不通电使用
很多人可能想不到——如果你把一块SSD从机箱里拆出来、长时间放置,它上面的数据甚至都有可能发生丢失。这是和闪存的工作机制有关的:在闪存上,最基本的存储单元叫做“晶格”——它就像一个个小电池,内部封有电子。而闪存读取数据时,就是通过判断每个晶格内是否有电(准确来说是电压的高低)来读出“0”或是“1”的二进制数据。
和干电池一样,闪存的晶格也存在漏电现象——放着不通电一段时间,晶格里的电子就可能会“逃逸”,电子跑得太多了,晶格里的电压就不够了,原本是“1”的数据就可能会错误地被识别为“0”,最终造成数据错乱、丢失。
现代的SSD主控都具备对晶格电压的智能检测和纠错算法,正常地开关机使用过程中,基本上都可以保证晶格内电压稳定,偶尔长时间关机几天或者数周问题也不大。但是要是数月不使用SSD,建议还是隔一段时间将其通电一次(可以断掉数据线而只连接电源线),每次约半小时就足以维持SSD内数据的完整性了。
当做下载盘进行重负载下载
过去,笔者常听一些朋友劝告:不要在SSD上使用迅雷等下载软件,尽量使用机械硬盘作为下载盘。这种做法也是为了保护SSD,延长其使用寿命。
机械硬盘在工作的时候,中间的电机一直在转动,控制磁头的伸缩悬臂也一直在动作,所以大多数机械硬盘坏掉其实都是电机坏了而不是盘片损坏。固态硬盘没有机械部件,只有在进行读写操作的时候其闪存才会有大电流经过,这就是为什么机械硬盘的寿命一般用小时表示,而固态硬盘的寿命要用写入的数据量衡量。
现阶段的廉价家用SSD多半使用的TLC闪存,此类闪存的写入寿命约为本身容量的300次上下——换句话说,250G的SSD,写入(包括删除加起来)75TB数据就差不多会挂掉。即使是一贯厚道的Intel,其TLC NVMe SSD 600p在外媒的暴力写入测试中,正常使用写入106TB就挂了——如果是高负载4K随机写入,更是只坚持了50天就寿命终结。
所以,对于经常使用迅雷的朋友们来说这个寿命显然是不够用的。为了电脑里其他重要数据着想,还是不要拿SSD做下载盘了罢。
