查看: 1037|回复: 3
[最新新闻] PowerVR GPU架构升级 性能可提升90%
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖
发表于 2017-3-10 23:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加州圣克拉拉举办的年度技术峰会上,Imagination抛出重磅炸弹,宣布了2010年以来的第一个真正全新GPU架构,代号“Furian”。七年前的“Rogue”架构是PowerVR GPU第一次采用统一着色器设计,如今已经遍布全球各个领域,PowerVR 6/7/8系列都是基于它衍生来的。
Furian的设计首要目标是改进功耗和性能,具体来说就是每毫瓦性能、每平方毫米性能,号称相比于7XT Plus可提升35%的着色器性能、80%的填充率性能(没说像素还是纹理)、70-90%的综合性能。
Furian架构总览
Furian架构不是从零开始设计的,而是在Rogue的基础上全面翻新。它还是基于区块延迟渲染(Tile Based Deferred Rendering),但几乎每个模块单元、数据流、整体布局都是新设计的,比如支持多线程多任务数据执行,比如微内核固件控制,比如帧缓冲和几何无损压缩,比如新的安全和虚拟化技术,比如增强的扩展性,这对于未来深挖潜力十分关键。
新架构在最核心的ALU Cluster(算术逻辑单元丛簇)方面大大改进,尤其是在每个单独流水线内将原来成对的MAD ALU换成了一个MAD ALU、一个MUL ALU,前者可做加法和乘法,后者只做乘法。
这样的结构效率更高,也更节能——MAD ALU大得多,也需要更多资源才能喂饱。
同时,新架构将每个丛簇的流水线从16级扩展为32级,可降低控制电路负载,而且整体丛簇少了,纹理单元就可以上去了,每时钟周期的双线性采样翻番到8个。
新架构还支持尚未定案的OpenCL 2.x计算标准,以及全面支持Vulkan、OpenVX。
ALU丛簇总览
Furian架构布局变化
ALU密度和效率改进:流水线翻番
Furian架构是面向未来的,可以满足7nm工艺、VR游戏、4K超高清、120fps高帧率、HDR高动态画面、神经网络等等的需求。
发表于 2017-3-11 08:34:42 | 显示全部楼层
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2017-3-11 08:52:10 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模原创达人最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2017-3-11 08:57:07 | 显示全部楼层
