5月22日和5月28日,许多朋友打开电脑,发现卡巴授权文件被列入黑名单,不能更新病毒库了。为此大家十分苦恼.到处去找有用的key,累了不说,还不一定找得到,找到的可能也是很快就要过期的。此方法是破解,不需要找新的授权key,只需原来的key就行。
此方法对卡巴6.0都适用,保证成功。7.0不成功的朋友,强烈建议改用6.0,我觉得很好用的。
步骤:
1、右键点击卡巴图标(显示屏右下角)→设置→服务。
2、将右边中间显示保护下面的“启用自我保护”前面的勾去掉。
3、然后确定,退出卡巴(把卡巴关掉)。
4、再使用下载的附件【卡巴黑名单解除器——Kaspersky-BLKiller.exe】在“好的、我已认真阅读免责声明、自定义使用年数”前面打上勾
5、最后点“执行破译代码”OK,关掉卡马黑名单解除器
6、启动卡巴斯基
再到服务中把“启用自我保护”前面的勾 打上
看看是不是到了2028年了
<strong>下载</strong> (2.55 KB)2008-6-4 21:22
<strong>下载</strong> (28.57 KB)2008-6-4 21:22
还有针对有些是套装的版本,按上面的操作有时没有起作用
这样的朋友可以把这个【卡巴黑名单解除器——Kaspersky-BLKiller.exe】复制到你所安装的卡巴的文件夹里,再按上面说的设置,把所有保护的都关了,再使用就OK了..
注意最好不要选择20年以上否则...呵呵~~自己测试吧!!!
如果点更新总是显示“不需要更新”时,请更换服务器,用国外的!具体的服务器自己可以去网上找,很多。更换的方法我不介绍了
步骤:
1、右键点击卡巴图标(显示屏右下角)→设置→服务→更新。
2、点击右侧的“配置”。
3、选择“更新服务器地址”选项
4、在“自定义区域”前打勾,然后随便选择一个国家,我选择的是日本,呵呵!
5、然后一路“确定”下去后,再更新试试瞧,肯定就会不一样了!
注:因为Kaspersky-BLKiller.exe是破解软件,360安全卫士会误认其为木马程序,没有关系,继续运行就可以了。 |
