有人说,在IT系统“计算、存储、网络”三驾马车中,存储是最难也是技术含量最高的。“计算”就是更快地算算数据然后什么都不管了,“网络”就是造造更宽的马路让数据跑来跑去,而“存储”得把数据收进来,再分门别类放好,你需要的时候,还得快速度送出去,非常繁琐,尤其是在信息爆炸的大数据时代。
3月22日,紫光西部数据在北京举行数据高峰论坛,发布其全系列的存储解决方案,备受业内外关注。 一方面,存储是中国IT产业中最为薄弱的一环,目前在计算和网络系统上,中国已经在赶上,存储还有多远?另一方面,存储是紫光集团“从‘芯’到‘云’”产业战略中不可或缺部分,而在“买买买”之下,紫光集团的“自主创新”+“国际合作”战略能否凑效,紫光西部数据是一个检验,而且紫光西部数据还把总部放到了南京,而不是IT人才济济的“北上广深”,这让业界对紫光西部数据有些担忧。成立半年之后的紫光西部数据能交出什么答卷,大家都在看。
存储之变,中国机会在哪里?
在大数据时代,整个IT产业都在变,存储也在变。
西部数据是紫光西部数据公司合资方,是全球最大硬盘供应商,在2012年收购了环球存储(HGST)以及2016年收购了闪迪(SanDisk)之后,西部数据就有了存储系统和闪存的能力,从底层介质到系统到闪存全线的技术资源和能力。西部数据高级副总裁、数据中心事业部总经理Dave Tang是个喜欢微笑同时爱讲“干货”人,这次他带来了业界三大变化趋势。
其一,IT正在从以计算为中心向数据为中心转变。过去只是在CPU以及应用里面用到数据,但是现在大家的焦点集中到了数据本身以及数据的不同类型,比如“快数据”和“大数据”。他表示,“快数据”大部分处于边缘设备,对存储要求是“快速”、“低功耗”、“耐用性”和“复原性”,而“大数据”对存储的要求是“在线”、“可扩展”、“弹性架构”、“总体拥有成本低”。
其二,业界关注的焦点正在从“云计算”转向“雾计算”。“雾计算”主要是“边缘计算”,相对于高高在上的“云”,“雾”更接近地面。过去大家的想法是计算全集中在云上,但事实上,从处理、响应、网络等压力来看,并不合适,所以在边缘设备、终端设备端把一部分数据快速进行处理是更好的选择。
其三,从数据中获得洞察再转向自动化完成。过去大家都比较关注如何从数据中发现模型,获得洞察力,进行预测,但现在演进到这些预测和洞察需要自动化地转化为行动,完成设备自动化操控,解决问题。这强调的是自动化。
在他看来,从计算向数据、从云到雾、从预测到自动化的这种变化背后都离不开“快数据”和“大数据”的融合处理。他举了银行信用卡的例子,过去我们通常很难基于数据发现哪张信用卡有问题交易,但今天,因为数据,因为算法模型,因为各种各样的技术,我们就可以很快判断出哪张信用卡有欺诈行为,哪张信用卡正在盗刷,就可以立刻采取阻止措施和行动。
目前,整个存储产业正在处于“系统架构的变局期”,这让大家站在了同一起跑线上,Dave Tang在上一次与媒体沟通的时候曾经表示,紫光西部数据要想在这场赛跑中赢得优势,需要在软件能力、工程能力上加码,因为西部数据有存储基础技术的优势,但如何整合和优化来满足用户的需求,其实是有很大挑战的。而这次交流,他强调,希望紫光西部数据在数据分析能力和数据分析服务上进行加码,这会是存储系统厂商角逐的另一个焦点。
谈及中国存储厂商如何基于中国客户需求来获得全球性突破的问题。紫光西部数据产品和解决方案副总裁胡晓雷表示,中国用户有三个特点与全球不一样,一是快速的特点与国际上不一样,二是数据多样性与国际不一样,三是中国客户对成本很敏感。这对存储访问多样性、灵活性,单位成本的竞争力等都提出了挑战。这些都是中国存储系统厂商可以很好发力的方向。 |
