[技术文章] 高速信号的确定
查看806 | 回复3 | 2017-4-11 19:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.高速信号的确定:
  1)上升时间与时延关系确定
设 Tr为信号上升时间,Tpd为信号线传播延时。(Tr的典型值可通过器件手册给出;Tpd由实际布线长度决定,PCB板上每单位英寸的延时为0.167ns。但是,如果过孔多,器件管脚多,网线上设置的约束多,延时将增大)
  1> 如果 Tr≥4Tpd,信号落在安全区域。
  2> 如果2Tpd≤Tr≤4Tpd,信号落在不确定区域。
  3> 如果 Tr≤2Tpd,信号落在问题区域。
对于落在不确定区域及问题区域的信号,应该使用高速布线方法。
  2)时延TD与走线长度Len确定
  无端接最大走线长度
         Len(max)<RT
Len单位in,RT单位ns
2.高速信号可能带来的SI、EMC问题:
·  反射信号 Reflected signals
·  延时和时序错误 Delay & Timing errors
·  多次跨越逻辑电平门限错误 False Switching
·  过冲与下冲 Overshoot/Undershoot
·  串扰 Induced Noise (or crosstalk)
·  电磁辐射 EMI radiation
sony545154 | 2017-4-11 20:52:27 | 显示全部楼层
etudgjcbm | 2017-4-12 08:14:25 | 显示全部楼层
sjkb2017 | 2017-4-12 08:25:18 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖
