近日,多晶硅产业备受诟病。有媒体称,中国的多晶硅产业在中国消耗了大量能源,造成了大量污染。然而,发改委官员却声称,将多晶硅生产视为高能耗为误读。
据有关人士测算,目前国内提炼多晶硅耗电量基本在2万千瓦时/吨;而被定义为高耗能行业的电解铝,用电量约是1.45万千瓦时/吨。显然,多晶硅耗电量比电解铝还要高。根据发改委数据显示,从生产工业硅到太阳能电池全过程综合电耗约220万千瓦时/兆瓦。国内太阳能电池98%用于出口,相当于大量输出国内紧缺的能源。另外,多晶硅的制造过程中会排出四氯化硅、氯化氢、氢气等尾气。特别是四氯化硅,如果不做处理,就会溶解变为盐酸等物质,将污染土壤。
不过,国家发改委能源研究所副所长李俊峰表示,将多晶硅生产视为高能耗为误读,多晶硅生产其实并不存在高能耗和高污染。当前多晶硅生产存在的"双高"问题为落后生产所致。李俊峰举例说,当前多晶硅的全球产量在6万吨,其中有5万吨来自节能减排方面做得较好的国家如德国和挪威。"如果高污染、高能耗,这些国家是不会去搞的。多晶硅生产的能耗很低,还是非常环保的。"
笔者认为,仅仅因为生产能耗高就简单地把多晶硅列为高能耗产品是不公平的。与金属铝等其他材料不同,多晶硅在消耗能量之后或产生更多的能量。多晶硅的寿命很长,由它生产的光伏电池所收集的能量要远远高于它生产过程中消耗的能量。即使目前大部分产品用于出口,从全球环保的角度来看,多晶硅的贡献也应该得到肯定。何况,中国国内的太阳能市场也在发展,所以从长远的眼光看,多晶硅本身似乎并没有太大过错。至于中国的多晶硅产能是否过剩,那是另外一个话题,与多晶硅是否应列为高能耗产品毫不相干。
来源:嵌入式公社 |
