随着社会的发展,各种各样的工业厂房如春笋般的涌现出来,为了保证工人生产以及检验工作的顺利进行,就需要在厂房车间内配置相应的照明灯具来达到工人工作所需要的光亮需求。工业照明灯具强调的是LED灯具的功能特性。在工业照明应用领域中,LED照明灯具需要注意其功能性、环境复杂且多样化灯具选择。
选择LED工矿灯需要根据不同的照度和场所,选择不同的光源功率组合。工业领域照明具有环境复杂、条件恶劣的特点,因此需要根据照明场所的各类环境条件,分别选择不同种类LED工矿灯。工业厂房照明主要是车间照明、厂房照明以及库房照明等,工业照明应在达到一定照度的情况下保证工人的舒适度和安全性,做防眩处理。
厂房车间的照明设计首先遵循的是按照厂房车间的结构和照明灯具安装的高度来决定。选用适合厂房结构的灯具,照明效率也会高很多;要尽量使用灯具的色温以及显色指数都与工人生产相配合的LED工矿灯,这样可以使得生产区域内的照明光线显得非常均匀,满足照明灯具对整个厂房的照明要求;为保证厂房内LED工矿灯的照明不受到干扰,必须要尽量避免电压波动。另外一定要配备可以在一定的电压范围内运行的照明装置,使用合理的工业照明灯具才会提高照明效率。
LED工矿灯使用功率比较大,采用了非常独特的散热设计,并与电器盒巧妙的进行结合,有效的把热量进行传播扩散,进而起到了降低LED工矿灯内的温度,确保了灯体的使用寿命。LED工矿灯使用的范围比较广泛,一般会用在仓库,空旷的大院,货场、储藏室等等,它的使用寿命比较长,消耗的能量比较低。是目前为止使用最为广泛的灯具之一。
加亮照明是上市公司深圳市立洋光电子股份有限公司旗下LED照明品牌,专业从事LED路灯、LED工矿灯、LED隧道灯等产品的研发、制造、销售及服务,为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案。目前产品主要为LED节能照明,其中包括场馆照明、市政照明、港口照明等系列产品。如果需要了解LED路灯灯头,可致电:135-9018-4733 张小姐 |
