TA的每日心情 | 奋斗 前天 09:46 |
签到天数: 125 天 [LV.7]常住居民III
- 2006
[导读] 理论上来说,除非用户拔掉电池,同时卸掉SIM卡才能避免被追踪,对于一些无法拆卸电池的一体机,即便关机也是有被追踪的可能性的,单纯拔掉SIM卡也只是会提高被追踪的难度而已。 简单问题简单答,下面我们针对这一问题深度的研究下,有兴趣的朋友可以继续往下看。 |
来自达康书记的蔑视镇楼!
手机如何被追踪
消费级的手机也就是一般的普通手机定位方式有三种。
1 基站定位:手机要联网是需要和基站通信的,基站为了认识手机就需要手机提供机身的唯一识别码。网络为了能够给手机计费(有人会说要加密,但其实现在国内网络基本没有利用SIM卡进行通信加密)则需要手机有SIM卡,SIM卡里面有用于计费的唯一身份码,这个码对应到电话号码。只要知道哪个基站联络过你的手机,你的位置就被限定在一个很小的范围内了。这种的精度大概有几百米,大致上已经很准了。
2 GPS定位:精度很高,可以精确到十米甚至几米内,需要手机硬件GPS模板支持,现在一般手机都有此模板。
3 WIFI定位:新起的一种定位方式,大的软件公司现在都有这种技术了。通过Wi-Fi热点来计算方位,多用户室内定位,精度也很准。(这也是现在为什么用一些权限管理工具禁止一些软件定位了,他们依然可以大致定位到你的方位,就是通过信号与Wi-Fi热点来计算的。
不卸下电池为何会被追踪
就目前的消费手机来看,没有任何一款手机会设计在关机状态下联网的功能,所以很多人都认为关机状态就是绝对安全的。其实并不是这样,有很多工具甚至软件都可以用来“改造”一部手机,令其在“关机”状态下也能够进行联网。很多私家侦探就会利用此类软件追踪目标。其实此类软件并非传说中的那样神奇,其主要的实现原理只是夺取开关机的权限,当你关机时,软件会伪造出关机的假象,事实上,如果你不卸掉电池,手机依然开着,网络也依然连着。
当然,这也只是从软件层面来说,如果有人将你的手机拿走,进行硬件方面的特殊改造,那么即便没有软件伪装关机,不扣出电池,在电池供电下,你的手机还是会被追踪。
为何不关机只拔出SIM卡也会被追踪
因为手机只要开机就会试图去注册网络,要注册网络就要先联络基站,这样基站就认识了手机,然后才会去判断是否存在SIM卡,能否注册上网络。没有SIM卡最多保证不能直接通过监听号码的方式找到手机,但是只要调查和号码发生关联的手机的ID,就能找到你的手机曾经在哪里开机。
基站定位一般只是地面定位
很多人可能会问,如果真的那么牛,为何还会出现航班失联的情况,那是因为航班上靠基站上定位基本不可能,基站定位一般是地面定位。而一些失事航班失事后虽然不在天上,不过信号也会受到一些客观因素影响,或是爆炸导致手机损毁,或是入海信号屏蔽,或是进入信号盲区,导致搜索不到。
普通用户的手机都被追踪了吗
大家应该了解一点,在一般情况下,对于普通用户来说,不会有谁想要刻意追踪你的,想要实现定位追踪,也并非简简单单就可以实现,GPS定位需要硬件支持,需要电池供电,一般消费级手机关机后,就算是深度睡眠状态也是不足以支持GPS定位的。而Wi-Fi定位,关机后也是无法做到网络连接,所以也是无法被定位的。至于基站定位,虽然没有什么限制,但是需要运营商配合才能够调用数据,如果不是国家机构要进行高级追踪,普通人很难通过这种方式追踪别人,所以,目前来看只要你拿的不是一个被特殊改造过的手机,不是被国家机构高级追踪,就不用太过担心。
这是来自网友的评论:
最后补充一下,我们前面提到的软件追踪,这点算是日常生活中最为常见的追踪方式,因为大家使用手机习惯的差异,很难确定是否被安装了此类软件,不过大家也可以很轻松的判断出是否被安装了追踪软件,一般来说,此类软件的运行时都是要调用GPS以及网络的,关机状态下的耗电量也会更高,所以如果你发现你的手机在关机一段时间后,开机发现电量有明显损耗,或者常规使用手机但流量消耗明显,就可能中招了,最好排查一下。
当然,无论判断的方式多高明,都不如在使用手机的过程中小心注意来得有效,我们在下载使用软件时,都应该有一个良好的习惯,看清软件权限,再决定安装,这样才能够从源头杜绝这种恶意软件。 |
