装完Ubuntu后,不出意外的话,一般Flash显示为方格,至少我用过的9.10往前的3个版本都是这样,解决办法很简单,只需修改一下Flash插件的配置文件即可!
首先依次点击应用程序->附件->终端,打开终端窗口,运行下面的命令:
sudo gedit /etc/fonts/conf.d/49-sansserif.conf
打开这个文件后,将与之间的字体都修改为“文泉驿正黑”即可,这是修改后的文件:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
If the font still has no generic name, add sans-serif
<match target="pattern">
<test qual="all" name="family" compare="not_eq">
<string>文泉驿正黑</string>
</test>
</test>
</test>
<edit name="family" mode="append_last">
</edit>
</match>
</fontconfig>
作者:阿吴网志 2009-11-20 |
