[IC] TPS61181A
查看648 | 回复0 | 2017-6-1 09:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
白光LED (WLED) 驱动器
4.5V 至24V 输入电压TPS61181A IC 为媒体尺寸LCD 背光照明提供了高度
• 38V 最大输出电压集成的解决方案。这些器件具有一个内置的高效率升
• 集成型1.5A / 40V MOSFET 压型稳压器和集成型1.5A / 40V 功率MOSFET。6 个
• 1.0MHz 开关频率电流宿稳压器提供了高精度的电流调节和匹配。该器
• 自适应升压输出至WLED (白光LED) 电压件总共能够支持多达60 个白光LED。此外,升压输
• 小型外部组件出还可自动地将其电压调节至白光LED 正向电压以改
• 集成环路补偿善效率。
• 6 个30mA 电流宿(current sink) 这些器件支持脉宽调制(PWM) 亮度调光。在调光期
• 多达10 个串联的白光LED (WLED) 间,以由DCRTL 引脚的PWM 信号输入决定的占空比
• 1% 的典型电流匹配及准确度和频率来接通和关断白光LED 电流。PWM 的一个潜
• 高达1000:1 的PWM 亮度调光在的问题是来自陶瓷输出电容器的可听噪声。
• 在PWM 调光条件下实现了输出纹波的最小化TPS61181A 专为在宽阔的调光占空比和频率范围内实
• 用于输入/输出隔离PFET 的驱动器现该输出AC 纹波的最小化而设计,因而降低了这种可
• 真正的停机听噪声。
• 具有过压保护功能
TPS61181A 为连接在输入和电感器之间的外部PFET
• 白光LED (WLED) 开路/短路保护
提供了一个驱动器输出。在短路或过流情况下,该IC
• 内置软起动功能
将关断外部PDET 并把电池与白光LED 断开。在IC
• 16L 3mm x 3mm QFN 封装
tps61181a.pdf
1.06 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1 枚
