STM32F103xx系列称为增强型产品,增强型产品的最高时钟频率可以达到72MHz。增强型产品的英文名称为Performance Line。
STM32F101xx系列称为基本型产品,基本型产品的最高时钟频率可以达到36MHz。基本型产品的英文名称为Access Line。
根据设计,当ADC模块的频率为14MHz时,可以达到ADC的最快采样转换速度。
要得到14MHz的ADC频率,就要求SYSCLK的频率是14MHz的倍数,即14MHz、28MHz、42MHz、56MHz、70MHz、 84MHz等;对于基本型产品14MHz和28MHz处于它的最大允许频率范围内;对于增强型产品,14MHz、28MHz、42MHz、56MHz和 70MHz几种频率都在它的最大允许频率范围内,但因为ADC预分频器的分频系数只有2、4、6、8这几个,使用70MHz不能得到最大的14MHz,所以要想得到最快的ADC转换速度,在增强型产品上能用的最快SYSCLK频率是56MHz。
ADC的速度由2个参数决定,它是采样时间和转换时间之和:
即:TCONV = 采样时间 + 12.5个ADC时钟周期
在STM32中,ADC的采样时间是由用户程序在一组预定的数值中选择,按照ADC的时钟周期计算,共有8种选择:
1.5、7.5、13.5、28.5、41.5、55.5、71.5和239.5
按最小的1.5个时钟周期的采样时间计算,最短的TCONV等于14个时钟周期,如果ADC的时钟频率是14MHz,则ADC的速度为每秒100万次。
注意:当ADC的时钟频率超过14MHz时,ADC的精度将会显著下降。
发表于 2009/4/29 |
