赛灵思40nm高性能Virtex-6 FPGA系列与目标设计平台双双荣获《电子设计技术》(EDN China)的2009“优秀产品奖”。
EDN China创新奖是中国电子业界非常重要的技术奖项之一,受到整个业界的热烈响应和高度认可。经过技术经理、专家和EDN China编辑组成的评审团从95家公司提交的181项产品中投票评选。赛灵思Virtex-6 FPGA与目标设计平台分别在微处理器与DSP和PLD两个类别中脱颖而出。
Virtex-6系列是赛灵思目标设计平台的高性能芯片基础,比前一代产品功耗降低50%,成本降低20%。该系列产品集成了可编程性、DSP集成模块、存储器以及连接性支持,并进行了最优化的组合,包括PCI Express 2.0兼容接口模块和支持线速超过11Gbps的高速收发器,以满足对更高带宽和性能的巨大需求。与竞争厂商提供的40nm FPGA产品相比,Virtex-6系列器件性能提高15%,功耗降低20%。新器件在1.0v 内核电压上操作,同时还有可选的0.9v低功耗版本。这些先进功能使系统架构师能够把Virtex-6 FPGA集成到他们的设计中,使“绿色”中心办公室和数据中心成为现实,这对电信行业尤为重要,因为电信行业需要配置新技术以支持互联网视频和丰富的媒体内容的需求。
赛灵思FPGA目标设计平台与Virtex-6 与 Spartan-6 FPGA系列同时推出,为嵌入式、连接、DSP和硬件设计师等提供了大量的、具有开放标准、通用设计流程、IP、开发工具和运行时间平台支持的芯片器件。新的Virtex-6 FPGA 与 Spartan-6 FPGA评估套件已于今年6月推出,作为目标设计平台战略的一部分,这些套件是赛灵思计划推出套件中的首个,可帮助设计师利用系统评估和开发马上进行“开箱即用”的设计。这些套件提供进行“开箱即用”设计所需的所有元素,因此不管是FPGA新手还是经验丰富的FPGA老手都可以获得最佳的性能、最低的功耗、最高的带宽以及功能最丰富的应用。此外,基础目标设计平台的内置可测量性和插件扩展性为赛灵思快速部署针对连接、嵌入式和DSP应用的领域专用平台套件,提供了稳固的基础。 |
