CEVA公司现已推出业界首个集成式优化工具链,能够对可授权DSP 内核实现完全基于C语言的端至端开发流程。该应用优化器(Application Optimizer)包括于CEVA-ToolBox软件开发环境套件内供货,可让应用开发人员完全以C语言级轻易开发CEVADSP软件,无需任何手写的汇编语言,从而显着提高 SoC 设计的总体性能并缩短其设计周期。
2009-12-9 11:21:56 上传
<strong>下载附件</strong> (35.23 KB)
<strong>较其它可授权解决方案具有显着的性能优势</strong>
加入了应用优化器后,CEVADSP内核的开发环境获得显着增强,并可大大简化软件开发流程,提高目标应用程序的绝对性能。以使用标准窄带自适应多速率压缩 (AMR-NB)的C语言语音编码器为例,CEVA-X1622 DSP内核在编译现成可用的代码 (最差帧幅及流) 时,仅需19MHz速率;而其它的可授权解决方案却需要高45% 以上的速度,才能编译同样的现成代码。
<strong>算法</strong>
<strong>OOB </strong><strong>C</strong><strong>代码</strong><strong>*</strong>
<strong>经优化的</strong><strong>C</strong><strong>代码</strong><strong>*</strong>
<strong>经优化的汇编代码</strong><strong>*</strong>
<strong>竞争对手的</strong><strong> OOB C </strong><strong>代码</strong>
<strong>AMR-NB</strong>
19 MHz
15 MHz
12.5 MHz
27.7 MHz
<strong>AMR-WB**</strong>
41.7 MHz
30 MHz
22 MHz
不适用
<strong>G.729AB</strong>
14 MHz
10.3 MHz
9.2 MHz
不适用
<i>*</i><i>这些数字以最差帧幅和流为基础,使用标准的</i><i>ITC</i><i>/</i><i>3GPP C</i><i>参考代码</i><i>**AMR-WB </i><i>使用</i><i>8.85Kbps</i><i>的比特率</i>
<strong>大幅缩短软件开发时间</strong>
随着现代 SoC 架构设计的复杂性不断增加,嵌入式软件开发的重担给 IC供应商带来了最艰巨的挑战,针对特定多元化系统架构编写和优化软件的工作,成为了设计过程的最大瓶颈。利用应用优化器工具链,结合CEVA-ToolBox™ 开发环境中的其它重要组件,能够把软件设计流程转到纯C语言,并可降低对设计工程师在专用架构方面的知识水平的要求。
应用优化器的主要组件包括:
·项目建立优化器 (Project build optimizer):创建经优化的建立配置,根据客户应用与真实的系统条件,仿真和剖析多种应用场景
·DSP 及通信软件库:C可呼叫 (C-callable) 汇编的优化功能,大大提升DSP及通信应用的性能,并缩短开发时间
·应用剖析器 (Application Profiler):一个周期精确的C语言级应用程序及存储器子系统剖析器
·基于评分的编译:现成可用的C代码与经优化汇编的代码,二者比值小于1:1.5
应用优化器的其它重要组件还有:链接后 (post linker) 优化器、便于算法 (如MATLAB) 移植的调试器连接,以及测试环境自动控制。
要了解有关应用优化器和CEVA-ToolBox™ 开发环境的更多信息,请访问网页www.ceva-dsp.com/Toolbox。
<strong>在线研讨会 </strong>
CEVA 将举行一场在线研讨会 (英语主讲),介绍这个全新的应用优化器,详情如下:
日期及时间:(美国东岸时间) 2010年1月12日上午11时
题目:优化软件设计流程:专为现代嵌入式处理器而设的智能C语言级开发工艺
内容简介:CEVA 将探讨在先进嵌入式架构领域最新的软件开发挑战,并提出一个实际的流程,让你以最低的风险和最短的测试时间达到你产品的目标性能
参加登记:请访问www.ceva-dsp.com/Toolbox
<strong>开发工具和支持</strong>
CEVA的DSP内核备有强大的开发环境的支持,包括软件开发工具、开发板、软件系统驱动器和RTOS。这个开发环境是CEVA自1991年推出首款DSP内核以来,数千人一年工作量所累积之技术经验的结晶。CEVA的工具和技术支持已获世界各地数以千计的工程师使用,生产采用CEVA技术的芯片,至今为止付运了超过10亿片芯片。这些开发工具可以在Windows、Solaris 和Linux操作系统上运行,并由世界各地的客户服务团队提供支持。此外,CEVA DSP内核还获得CEVA和CEVAnet第三方开发团体提供的广泛的算法和应用支持。 |
