<strong>半波整流电路</strong>
2009-12-21 11:53:40 上传
<strong>下载附件</strong> (6.89 KB)
二极管是整流电路的核心元件,利用它的半向导电特性能把变压器次级输出的交流早变成脉动直流电。当变压器次级电压U2为正半周时,S1端电位高于S2端,二极管正极电压高于负极处于导通状态,如果没有电容C,负载RL上就有从上到下的电流通过;而当U2电压为负半周时,S1端电位低于S2端,二极管因正极电压低于负极电压而截止,RL中就没有电流通过,所以负载中通过的是只有正半周时才有的、从上到下的单向电流。这个电流的方向不变,但大小仍随交流电压波形变化,叫做脉动电流。
电容C的作用是使通向负载的电流变得平滑一些,减少它的脉动成分。当二极管导通时,电容被充电,两端电压升高;而二极管截止时,电容要向负载放电,RL中仍有电流通过。电容容量盐碱,放电时间越长,放电时两端电压下降越慢,负载上的电压波动越小。这就相当于滤除了脉动电流中的交流成分,所以电容C被称之为滤波电容。
<strong>全波整流电路</strong>
<strong>下载附件</strong> (10.48 KB)
全波整流电路有“变压器次级抽头整流电路”和“桥左整流电路”两种。图3-2是变压器次级抽头整流电路,变压器次级线圈相等的两组。在交流电正半周时,S1点的电位高于S2,而S2点的电位又高于S3,所以二极管D1反偏截止,而D2管导通,电流由S2点出发,自下而上地通过负载RL,再经D2管,由S3点流回次级线圈。在交流电负半周时,S3点的电位高于S2,而S2电位又高于S1,故二极管D1导通,而D2截止。电流仍由S2自下而上地通过RL,所以叫做全波整流电路。
<strong>桥式整流电路</strong>
<strong>下载附件</strong> (10.37 KB)
桥式整流电路中,在交流电正半周时,S1点的电们高于S2点,所以二极管D1,D3导通,而二极管D2,D4截止,电流由S1点经D1,自上而下地流过负载RL,再通过D2回到变压器次级;在交流电负半周时,S2点的电位高于SO,二极管D2,D4导通,而D1,D3截止,那么电流由S2点经D2,仍然由上而下地流过负载RL,再经D4到S1。可见,桥式整流电路中,无论交流电的正、负半周都有单方向的直流电流输出。电路中的电容C仍是起滤波作用,其滤波原理与半波整流电路相同,所不同的是在一个周期内,电容C被充电2次,放电2次,所以输出电压的波形更加平滑,而且输出的雨点小电压比半波整流电路高。
全流整流电路在交流电的正、负半周都有直流输出,整流效率比半波整流提高一倍,输出电压的波动更小。 |
