德州仪器 (TI) 宣布推出一款在 2.2 V 电压下电源流耗仅为 600 uA 的完整型片上数据采集系统 (DAS) 100 kSPS ADS8201,与独立实施方案相比,该产品可节省高达 75% 的功耗。ADS8201 在同一器件中高度集成了具备 4 颗芯片的完整模拟信号链,可为客户实现系统级处理性能。这种高集成度不但可提高设计灵活性,而且还可显著降低空间占用、成本以及功耗,缩短设计时间,充分满足便携式通信与医疗应用、变送器接口以及 GPS 与传感器采集系统的需求。产品详情,敬请访问:
http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads8201.html 。
2009-12-22 13:08:56 上传
<strong>下载附件</strong> (23.12 KB)
主要特性与优势:
• ADS8201 高度集成了众多可显著提高系统灵活性的组件,其中包含 12 位电容式逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)、高性能连续时间可编程增益放大器 (PGA) 以及采用突破性技术的全自动扫描 8 至 1 多路复用器 (mux);
• 高阻抗 PGA 与通道映射可实现各种传感器之间的直接接口连接,并支持用户配置通道增益;
• 高速高电压串行接口可简化串行端口设计;
• 单端与差分端输入可支持各种接口选项;
• 8 单元深先进先出 (FIFO) 可在降低微处理器开销的同时,实现高度灵活的数据读取;
• 采用 TI 低噪声高精度 OPA376、OPA364 与 OPA340 运算放大器以及低功耗 REF3020 电压参照最大限度地提高 ADS8201 性能,充分满足便携式通信、工业以及医疗应用的需求。
供货情况
采用 QFN-16 封装的 ADS8201 现已开始供货。此外,客户通过 ADCPro 模块化软件系统不但可简化收集和分析 ADC 数据的工作,而且还可简化评估。
订购 ADS8201 评估板与样片:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads8201.html |
