利用人体移动引起环境光强度的微小变化,控制语音芯片发出“旺旺”模拟狗叫声,给生活带来小小的乐趣。
平时,周围环境光线稳定的照射在RL上,使其光电阻呈低阻值,且基本稳定不突然变化,由于R1+RP阻值相对较大,根据电路分压原理,三极管9013基极与发射极两端间的电压较低,三极管处于截止状态,电路处于稳定状态,语音芯片KD5608因得不到脉冲触发信号而不工作,所以扬声器Y不发声。
当有人从RL前方经过时,照射到RL上的光线发生突变,RL两端光电阻值突然变大,从而导致三极管基极与发射极两端间的电压突然增大,使三极管处于放大状态,三极管支路电流突然增大,语音芯片TG端收到触发信号,其OUT端便向扬声器输出内部存储的“汪汪”狗叫声。
电路中可根据外界光线的强弱调节RP,改变电路感光的灵敏性,使电路可在不同亮度的环境下工作。R2主要起分流作用,避免电路中因电流过大而损坏语音芯片。R3为外接震荡电阻,其阻值大小影响声音的速度和语调。C为退耦电容,在电池电能快耗尽、内阻增大时,可有效地避免Y发声时产生的畸变(严重时会产生振荡,无法正常发声),相对延长电池的使用寿命。
2009-12-23 17:07:59 上传
<strong>下载附件</strong> (276.94 KB)
</ignore_js_op> |
