iPhone手机的Touch ID指纹传感器
据AppleInsider北京时间9月27日报道,苹果当地时间周二获得一项基于超声波的力和触摸传感器,将催生更薄和更顺畅的3D Touch装置,消除把Touch ID指纹传感器嵌入iPhone屏幕中的一大障碍。 |
美国专利和商标局向苹果授予的“基于超声波的力量感知和触摸感知”专利,美国专利号为9772721,详细描述了通过发射和探测超声波脉冲,测量输入力的方法。更具体地说,这一装置能测量脉冲和用户手指间的相互作用。 |
苹果超声波力传感器示意图
在部分实现中,力传感器就是由按行或列,或者按一定图案排列的超声波元器件,以发射和接收超声波信号。 |
超声波发射方向指向用户手指可能触摸的屏幕或操作表面区域。超声波或脉冲穿透元器件——例如感知层和输入表面,然后被用户手指或与表面接触的其他物体反射回去。 |
反射的超声波脉冲可以用来判断输入对象与传感器之间的距离——用来计算力。衰减量,或被接触物体吸收的超声波信号强弱,也可以用来计算力的大小。 |
例如,当手指用力按压屏幕时,其与屏幕接触的表面积会增加,吸收更高比例的超声波信号。这一数据可以用于更精确地计算输入时力的大小。 |
苹果专利申请材料指出,力传感器阵列与电容式触摸传感器(也可以用作反射表面)等其他感知装置共同起作用。除判断输入位置外,电容层还能用于检测同时发生的多个输入动作的力度。 |
更重要的是,力感知装置能部署在设备显示屏下面或上面,它们还可以做成透明的,从而不会影响用户观看屏幕显示的内容。这种方法不同于iPhone当前的3D Touch力感知系统,3D Touch在智能手机屏幕下面堆叠多个元器件层。 |
当前的3D Touch系统能检测iPhone保护玻璃和嵌入在显示屏背光层中刚性金属传感器之间的电容。当用户按压保护玻璃时,它和传感器之间的距离就会减少,从而导致电容减小。 |
3D Touch得到独立的位于屏幕上面的多点触控传感器的协助,这一传感器能检测触摸的位置和力的方向。使这一系统更完美的是Taptic Engine——能生成精准振动的触觉反馈模块。 |
虽然3D Touch的结果更准确,其设计更为复杂,会占用宝贵的机身内部空间——这是苹果为iPhone X配置人脸识别系统和尝试把Touch ID嵌入显示屏的原因。 |
iPhone X发布前有传言称,苹果将保留Touch ID指纹传感器,使之作为人脸识别系统的备份或备选身份验证方法。现在iPhoneX的身份验证方案已经尘埃落定,苹果完全淘汰了Touch ID,全面采用具有深度感知能力的Touch ID。 |
部分业内分析师推测,由于面临无法克服的与3D Touch堆叠有关的困难,苹果才做出了放弃屏下指纹的决定。不过有苹果员工称,过去逾1年来公司一直在全力开发Face ID。 |
目前还不清楚的一个问题是,苹果在iPhone X中采用了古老的3D Touch还是选择了全新设计的解决方案?5月份有媒体报道称,苹果将转而采用一种薄膜工艺,淘汰金属背光传感器,选择薄膜-玻璃设计,大幅减小传感器堆叠尺寸。11月份上市销售后,对iPhone X的拆解将使这一切真相大白。 |
无论如何,这项专利可能解决阻碍苹果把Touch ID 嵌入在iPhone X屏幕中的技术难题,而且比原来的薄膜设计更精确。但是,苹果在未来的iPhone中是会采用这一专利技术,还是继续采用Face ID,尚有待观察。 |
苹果超声波力传感器专利申请时间是2015年6月份,发明人为布莱恩·休皮(BrianQ. Huppi)、马丁·格伦桑纳(Martin P.Grunthaner)、约翰·伊莱亚斯(John G.Elias)、斯楠·菲利兹(Sinan Filiz)和史蒂文·霍特林(Steven P. Hotelling)。 |
