2009-12-25 14:41:13 上传
<strong>下载附件</strong> (127.91 KB)
如图所示为吊扇低压启动控制电路。该控制器由多谐振荡器、计数器、继电器控制电路等组成。
由IC1(555)和R1、W1、W2、R2、C1组成的多谐振荡器的振荡频率为,f=1.44/(R1+2Rw1+Rw2+2R2)C1,其频率和占空比可通过调节W1、W2来改变。当555③脚输出高电平时,BG1导通,继电器J1吸合,触点J1-1闭合,从而控制电扇的运转。同时BG2截止,向IC2的CP端输入坐个高电平。
IC2(CD4022)为11进制计数器/脉冲分配器,在CP脉冲的作用下,Q1~Q5;端依次出现高电平,发光管LED3~LED7依次发红光(图中LED4~LED7及BG4~BG7未画)。当Q6端出观寓电平时,BG9导通,继电器J2吸合,使触点J2-2断开,IC1振荡器因无电而停振,表明此轮启动实验结束。LED3~LED7分别显示一轮实验中的启动次数。LED2(绿光)亮,表明启动实验开始。 |
