<strong>测量两个叠加信号的频率和幅值</strong>
<strong>一、任务</strong>
测量两个正弦信号的叠加信号:
2009-12-25 15:16:15 上传
<strong>下载附件</strong> (3.96 KB)
其中,x1是主信号,幅值为
<strong>下载附件</strong> (1.47 KB)
(偏置为0V),频率为:20-20kHz;
x2是次要信号,幅值为主信号的1/4-1/6,频率为:20-20kHz;
<strong>二、要求</strong>
1.基本要求
(1)利用两个外部信号源和自制的加法器电路产生y(t);
(2)分辨率:可分辨出的主信号与次信号频率差大于等于主信号的10%;即主信号频率值-次信号频率值>=主信号频率×10%;
(3)显示:测量(处理)结果通过DSP的串口,送至PC,由PC显示,显示刷新时间2s,要求测量出主信号的频率和幅值。
2.发挥部分
(1)要求在测量出主信号频率和幅值的同时,测量出次信号的频率和幅值。
(2)分辨率:可分辨出的主信号与次信号频率差小于主信号的10%;即主信号频率值-次信号频率值<主信号频率×10%;(分辨率越高,得分越高,且可加分)
(3) 使用C2000内置PWM发生器和外部滤波器重建主信号;幅度和频率要求尽量接近输入信号,相位关系不做要求;外部滤波器必须采用放大器组建的有源滤波器;
(4)使用C2000内建PWM发生器和外部滤波器同时产生主信号和次信号;幅度和频率要求尽量接近输入信号,相位关系不做要求;外部滤波器必须采用放大器组建的有源滤波器;
3. 器件要求
(1) 必须使用C2000处理器,推荐型号为TMS320F2808和F28235;可使用各实验室的C2000开发板(TI不负责提供);
(2) 若用ADC,必须使用C2000内置ADC进行设计;
(3) 必须使用TI的运算放大器,推荐型号OPA227, OPA2227, OPA228, OPA2228, OPA820, OPA134, OPA2134, OPA2822;
(4) 推荐的电源推荐型号:TPS70302,
(5) TI将免费提供本题中推荐使用的芯片:每参赛队处理器两片;模拟芯片按板上数量乘以3提供(DIP8(若有)或SOIC8封装)。对于非推荐使用的芯片,TI不负责提供。样片提供依据为参赛队提交的不雷同的原理图和PCB图。
<strong>三、说明</strong>
1. 随机选择频率范围内的10个频率点,进行测试(当然对所有参赛者用同样的信号)。最后,根据10个点测试结果的误差平方和来评判系统的测量精度。评价时选的10个频率点应该包括极限点——信号幅值最小、最小最大频率等。这样更能反映系统的精度。
2. 若仅仅测量一个频率信号的频率和幅值,可能只要用脉冲计数和峰值检波就行,而不需要数字信号处理方法。若要测量两个频率信号的频率和幅值,则必须用到数字信号处理方法。
3. 设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、PCB图和所有源程序以电子档附件形式提交,若不愿公开相关资料请提前说明。 |
