下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
PCB生产文档自动创建工具当PCB设计完成后,必须创建相应的生产技术,PCB工程标注和工艺文档交给PCB制作工厂进行生产加工,现在市场上还没有一个能自动产生PCB生产技术文档的工具。BluePrint提供完整的自动生成和管理PCB生产技术文档的解决方案。
BluePrint工艺文档流程自动化工具,可以加速创建PCB工艺指标和操作指导的电子文档,从而达到标准PCB制造所需要的数据。文档始终保持和 PCB数据的一致性,并可以方便查看和存档相关PCB制造文档。
主要功能
<ul><li>支持多种流行的印刷电路板PCB CAD数据的导入,并提取其中信息<li>自动产生板层,钻孔,说明, 组装图等信息<li>快速产生清晰的工厂生产指导文档,减少错误,提高效率<li>自动快速产生工程生产需要的PCB生产数据,保持生产数据和设计源数据同步<li>使用MS WORD方式的工具界面,增加易用性</ul>
主要特点PCB设计文件的导入BluePrint导入PCB设计数据进行工艺文件处理。元件,管脚,板层,过孔,网络,装配变量,元件属性,钻孔,符号等大部分数据都可以导入BluePrint准确生成PCB工艺文件。
其他数据的导入支持来自Windows应用程序的数据导入并在 BluePrint工艺文件包中进行使用。 BluePrint能够导入PDF,RS274X,DXF,XML,ODB++, JPEG , GIF,TIF,BMP。BluePrint的剪贴板功能和其它的应用程序可以对文本和图形图像进行剪切和粘贴。
带有拼写检查全文字处理
BluePrint支持在线文字处理和批处理拼写检查字体和段落格式。BluePrint创建文件支持如下语言:英语, 日语,意大利语,德语等。
变量装配
BluePrint同时支持元件列表和装配PCB视图的装配变量。每种装配图都有相应的装配绘图和对应元件列表与之对应。元件的安装状态能够图形化显示出来,清楚呈现出最终的PCB组装的状态。这个功能减少了因标识不明确和最终检验的时间,保证全部元件安装正确。
方便灵活的PCB实图和视图
BluePrint能够创建并同时显示多种PCB视图在图纸页中。每个视图都是独立的,可以设置相应的方式,来显示表面组装图,底面组装图,PCB内层图,钻孔图,或任意板层组合数据图。
制造和组装工艺向导
BluePrint可以自动创建常见的零件信息,例如PCB堆叠层和过孔层叠, V型槽,金手指倒角,分视图 ,还有PCB CAD数据中具有高度属性的元件侧面和局部视图。
准确快速的工程修改BluePrint支持实时修改功能,无论在什么时候,工艺文件包中CAD所有的数据都会随着PCB CAD源文件的更新而刷新。
如果工艺文件包与CAD源文件的数据不一致,图形指示器会标示出来通知用户 从而大大减少了因PCB设计变动而生产工艺文档未修改出现的错误和修改时间。
主要优点 <ul><li>快速准确创建PCB工艺文件<li>加速设计流程,提高文档的精细和标准性<li>使生产工程和最后的检测更加轻松<li>CB设计者可以快速将工程文件打包导入生产流程</ul><script type="text/javascript">replyreload += ',' + 37720;</script> |
