查看: 1316|回复: 0
[产品新知] AMD锐龙APU怎么样 综合分析帮你解读
    昨天 13:17
  • 签到天数: 67 天
    5万
    发表于 2017-11-1 13:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AMD正式发布了锐龙APU,采用了新的ZEN架构的处理核心搭配上Vega显示核心,一举将APU又推上了巅峰,简单理解一下就是,此次提升明显的ZEN架构锐龙处理器的计算能力再加上Vega出色的图形能力。
      本次发布的两款锐龙APU型号为AMD Ryzen 7 2700U和Ryzen 5 2500U,计算核心方面都是配备了四核心八线程的规格,不同的是2700U主频为2.2-3.8GHz,配置10颗Radeon RX Vega 图形核心,频率可以达到1.3GHz;2500U这边计算核心主频为2.2-3.6GHz,略低0.2GHz,同时图形核心为8颗,频率最高为1.1GHz。
    两款新品参数
      两款锐龙APU都支持双通道DDR4内存,热设计功耗为9-25W之间,根据OEM厂商的设置而变化,典型值为15W。功耗的表现非常出色,续航时间较上代产品有了大幅增加。
      视频请戳这里
      在之前的测试中我们早就知道,桌面级锐龙系列处理器的性能水平非常不错,单核性能表现较上一代产品提升了50%左右,综合性能提升也是非常明显,和Intel的产品相比也不遑多让。另外锐龙还将功耗和核心数量之间做了非常好的平衡,性能表现令人满意。
    Ryzen+Vega
      VEGA显卡的性能表现较之前也有了长足的提升,达到了目前市面上的领先水平,这种情况下的强强结合,更可以为消费者带来优秀的产品
    其他技术表现
      AMD当然不会吝惜SenseMI技术,第二代精准频率提升技术带来更加准确的频率控制,更低延迟的调整性能表现,在实际使用中更加顺滑。
    SenseMI技术
      专为移动端设计的mXFR扩频技术致力于稳定功耗和性能之间的平衡,如果其表现能做到和目前桌面级锐龙处理器一样的话,那么锐龙APU的前景是光明的。
    mXFR技术
      从参数上来看锐龙APU的性能表现应该不会弱于对手Intel家的对位产品,AMD的整合GPU一贯很强,在Vega架构的增幅之下肯定会给我们带来更加抢眼的表现,从AMD本次公布的数据来看,Cinebench测试成绩较上代有了成倍的提升。
    锐龙APU Cinebench测试成绩
      众多技术都是为了提供更加舒适的使用体验,AMD此番努力也是为了在移动平台稳固脚跟。
    核心和功耗
      AMD公布了核心结构图,我们可以清晰的看到CPU核心(左)和GPU核心的区域。
    核心结构图
      AMD官方宣称本代锐龙APU性能较前代提升了52%,每瓦性能提升270%,功耗更加令人满意。
    整体提升
      得益于功耗控制,搭载锐龙APU的笔记本产品续航时间也有了不小的变化,相较上一代的产品,在不同情况下的理论续航时间都有了很大提升,其中有些项目涨幅高达一倍以上。反应在实际使用中就是可以不插电工作更长时间。
    续航提升
    ZEN核心遇见VEGA架构
      综合来看,这一代产品结合了AMD目前两大新架构的优势,提供更加不错的性能以及功耗表现,从目前公布的数据上来看非常值得关注,据悉,OEM厂商搭载锐龙APU的笔记本产品将会在今年最后一个季度正式与大家见面,我们拭目以待。
    论坛开启做任务可以
    额外奖励金币快速赚
    积分升级了
