TA的每日心情 | 怒 昨天 13:17 |
签到天数: 67 天 [LV.6]常住居民II
- 53623
在硬盘数十年的历史长河中,每隔一段时间,大家都认为容量到顶了,没法突破了。但事实上,硬盘一直没有停止过容量密度的增长。
从容量的角度,大家可能会更关注硬盘的最大的容量是多少。但是从使用的角度,出于性价比的考虑现在行业的主流还在4个TB徘徊,如果是台式机硬盘,可能6TB可能都没有人想要买,因为台盘1TB就够了。
但前不久,西部数据推出了采用“微波辅助磁记录”(MAMR)技术的12TB的硬盘,西部数据集团嵌入集成方案产品市场总监张丹女士指出“这是因为有比较明确的市场需求(数据中心)。”
在西部数据40多年的历史中,硬盘容量不断的在突破,“我们研发部门目前在跟进100多种的技术。这次的MAMR技术是从这么多技术选出一个可以通过容量极限的技术,预测可以做到40TB。”西部数据亚太渠道存储组件市场部总监罗昌平先生补充道。
MAMR技术就是利用微波取代HAMR里的激光,作为辅助媒介,好处是可以承袭现有的PMR垂直记录存储技术,复杂性和成本都不会那么高。
他指出,“我的理解是我们技术部门已经看到三五年后可能需求的容量,硬盘的技术在我们实验室里面,目前的容量其实都很大,但是有没有值得被量产的需求,得看市场的走向。
同时投资数百项技术,市场有需求,技术就会有突破
在12TB的硬盘中,除了MAMR创新技术,还包括了现在普及的HelioSeal充氦封装,以及微驱动、磁头制造方面的突破。
Helioseal被用于西部数据8TB以上的硬盘产品中。“氦气的密度相比空气的密度要小,所以在磁盘旋转的时候,产生的摩擦会比较少,转起来产生的热量就会比较低。同时,因为它的力度比较小,带起的震动和谐振会比较小,这就是为什么充氦泰技术是一个比较关键的技术。”张丹女士指出。
充氦技术不但可以降低系统的功耗,减低系统的温度,它还可以显著提升整个系统的容量。在这同时,西部数据还有一种动态飞行控制技术,对磁头进行控制,保证磁头的读写高度是一致的,让系统的一致性都能得到保证。
“我们关注每一个新兴的技术,但是我们还会从各种各样的角度去衡量哪一种技术是我们擅长的、哪一种会成为最终的量产产品。”罗昌平指出。
安防产业对存储的特殊需求
安防领域的爆发都有目共睹,这同时也快速的推动着数据量和存储速度的增长。
而在存储方面,如果仅仅是把PC的硬盘拿来做存储,是有很大问题的。“和PC的行为不太一样,监控主要大部分的时间都是在写,少量机会需要读取。所以我们产品的设计应该在于写入效率。”张丹指出。另外,存储应用需要非常强的耐用性,例如西部数据推出的紫盘在不眠不休下可以工作三年。
在DDR录完以后,数据会进入后端大的数据中心,做更进一步的存储、智能分析,或者是像银行、机场、车站等的数据政府要求保留好几年的。“大的数据库要的读和写的速度都要快,效能(不能太耗电)和稳定性(不能丢数据)也很重要。”张丹指出。
数据中心的主要的操作是随机读/随机写。它的随机读写对性能的要求非常高,所以西部数据在自己的金盘里面,最大集成了256个MB的缓存,使得随机读写速度相比于传统硬盘提升近30%。
而企业盘的设计,则是在机械的结构以及PC的电路板上的加强,因为大的机构里面会产生很多的共振。西部数据企业盘的保护是五年,其工作的耐用性是监控盘的两倍。
西部数据亮点产品一览
下面分享几款安防展上的亮点产品:
WD Purple™ –专为监控存储而生。WD Purple™专为24/7全天候持续运行的高清安全系统而打造。WD Purple™支持多达180 TB/年的工作负载率*和64个摄像头,已针对监控系统进行全面优化,大大降低了丢帧率。同时,WD Purple™采用WD的独家Allframe 4k™技术,企业/用户可根据自身的业务需求量身定制安全系统。
WD Gold™ – 企业级专属硬盘。WD Gold™具有相当于台式硬盘10倍的工作负载率*,提供企业级可靠性、电源效率和性能。西部数据依托于Helioseal™技术让WD Gold™提升高达12TB容量,产品为监控视频分析的存储需求提供了理想的高容量以及高性能表现。
闪迪工业级产品组合 – 高持久力、可建多个分区支持快速监控数据。闪迪增强的工业级解决方案包括闪迪工业SD™存储卡、闪迪工业microSD™存储卡、闪迪工业X1 SD™存储卡以及闪迪iNAND™ 7250i嵌入式闪存盘。产品为原始设备制造商设计,具备卓越的可靠性与适应极端温度的高耐用性,闪迪工业级存储卡适用于无人机、智能监控系统与各种紧密连接的工业应用。 |
