查看: 1258|回复: 0
[零组件/半导体] 技术再次取得突破 豪威科技夜鹰Nyxel近红外技术可实现更强
    昨天 13:17
  • 签到天数: 67 天
    5万
    发表于 2017-11-2 11:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么这么多厂商都在做图像传感器,并且都要进入中国安防这个巨大而又快速增长的市场,而只有这家公司才能生产出这样可实现更强夜视功能的产品呢?
    作为视频监控图像传感器的市场领导者,豪威科技(OmniVision Technologies,Inc.)日前在安博会上推出的近红外夜视技术-夜鹰Nyxel,受到了众多观众的关注。此项技术可以在暗光或夜晚环境下,提升监控视频的效果,或能够在更远的监控距离下获得清晰的监控画质。同时,它还可以帮助厂商降低摄像头的光源功耗与成本。
    豪威科技(Omnivision)中国区副总裁陈家旺在安博会2017深圳会展中心接受了电子工程专辑记者的采访,介绍了夜鹰Nyxel™的技术细节,以及公司在安防监控市场的市场策略的变化。
    陈家旺介绍说,相比豪威科技的传统近红外传感器,使用夜鹰Nyxel技术的产品在850nm波长处的量子效率(QE)可增加高达3倍,在940nm处增加更是高达5倍。近红外灵敏度的这些改进使得豪威的图像传感器能够在相同的近红外光量下成像更清晰,更远;并且可以检测到更远的成像区域。同时,为了匹配目前系统的低耗能需求,使用夜鹰Nyxel™技术的成像系统减少了对LED灯的需求,从而降低总体功耗。凭借这些优势,夜鹰Nyxel™技术可适用于许多应用领域,如监控、汽车以及机器视觉摄像头等。
    “相比豪威科技的传统近红外传感器,使用夜鹰技术的产品在850nm波长处的量子效率(QE)可增加高达3倍,在940nm处增加更是高达5倍,”陈家旺说。
    近红外灵敏度的这些改进使得豪威的图像传感器能够在相同的近红外光量下成像更清晰,更远;并且可以检测到更远的成像区域。同时,为了匹配目前系统的低耗能需求,使用夜鹰Nyxel技术的成像系统减少了对LED灯的需求,从而降低总体功耗。凭借这些优势,夜鹰Nyxel技术可适用于许多应用领域,如监控、汽车以及机器视觉摄像头等。
    目前市场上的机器视觉和夜视摄像机应用主要依靠近红外成像技术,因为近红外成像可以捕捉到可视光谱之外的物体;另外可以帮助避免可视光对周围环境的任何干扰。此外,夜间含有比可见光子更多的近红外光子,因此夜鹰Nyxel™技术可以在夜间进行更高分辨率的图像捕获而无需很多耗电的LED灯,从而成为夜视和电池供电的安防摄像头应用的理想解决方案。
    在此之前,传统的近红外检测方法远远不能满足汽车和安全摄像机应用所需求的高灵敏度,以及新型移动设备和具有嵌入式机器视觉应用的高性能需求,例如增强现实(AR)和虚拟现实(VR)产品。夜鹰Nyxel™科技提供了超越现有近红外技术的性能,能够满足下一代应用更高,更严格的要求。
    夜鹰Nyxel技术是如何实现的?
    图:豪威科技中国区副总裁陈家旺在解释夜鹰Nyxel技术的设计细节
    为什么这么多厂商都在做图像传感器,并且都要进入中国安防这个巨大而又快速增长的市场,而只有豪威科技才能生产出这样的产品呢?陈家旺先生向电子工程专辑记者解释了这其中的技术细节。主要有两点:一是豪威科技采用的12寸晶圆厂代工,而大多数同行都还是用8寸晶圆厂来生产,而工艺上的限制,使得红外光的衰减过快造成红外成像能力欠缺。二是豪威科技独家开发的新技术,使得红外不可见光,在光电转换效率上提升了三位以上。
    陈家旺进一步解释道: “传统的近红外成像方法仅依靠厚硅来改善近红外图像传感器的灵敏度。然而,这种方法会导致串扰并降低了调制传递函数(MTF)。通常业界通过引入深沟槽隔离(DTI)来尝试克服这一点,但结果往往会造成破坏图像黑暗区域的缺陷。然而豪威科技通过与我们代工厂伙伴的独家合作来克服这些挑战,并在其300mm晶圆上使用该技术,取得了技术上的突破。”
    陈家旺称,近红外技术是视频监控的下一个技术热点。多年前豪威科技针对安防监控领域做出了首款专用的CMOS图像传感器,相比CCD传感器,大幅降低了成本,同时不断提升视频监控的质量。夜鹰Nyxel近红外技术,让豪威科技再次领先同行。陈家旺预言,这项近红外成像技术不仅可以应用在视频监控上,还将有机会在汽车、医疗和机器视觉等领域,取得更广泛的应用。
    他特别说明,豪威科技在监控领域的专用图像传感器芯片命名系列为OSxxxx,以区分手机或车用产品系列命名OVxxxx。其中的“S”即Surveillance的头字母。
    豪威科技展示的更多创新产品
    图:豪威科技利用双镜头实现360度全景相机
    图:豪威科技在展台展示的“高速全局快门技术”,可以实现940nm的高效成像,今后有望应用在手势识别、AR/VR或机器视觉应用中。
    最后陈家旺副总裁还对电子工程专辑记者强调指出,作为一家由中国资本收购的全球国际化半导体公司,豪威科技将会继续利用美国硅谷的创新精神和全球四个不同国家的研发中心,保持在安防、汽车、手机和新兴市场领域的技术领先。
    与此同时,豪威科技的高层还作出决定,要采取法律措施来保护自己的创新技术,包括最近在中国上海起诉一家公司专利侵权一案已经正式立案。
    论坛开启做任务可以
    额外奖励金币快速赚
    积分升级了
