TA的每日心情 | 怒 昨天 13:17 |
签到天数: 67 天 [LV.6]常住居民II
- 53623
自从上个月iPhone X发布以来,众多果粉们就开始期待早日能够拿到新款手机,终于等到开放预约的日子,各外媒也纷纷拿到了这款苹果划时代的产品。
外观上看,iPhone X 与一起发布的iPhone8和8 plus相似,采用了双面玻璃机身,正面是一块5.8英寸的OLED全面屏,宽高比为19:9。尺寸上,iPhone X比iPhone 8 Plus短15毫米,窄8毫米,这种比例更适合单手操作。与近几代iPhone相比,iPhone X外观最大的区别是取消了实体home键,并且指纹识别功能也由Face ID代替。
硬件方面,iPhone X搭载了苹果六核心A11处理器,全新中央处理器的四个能效核心速度比A10 Fusion最高提升70%,两个性能核心也有25%的速度提升。5.8英寸屏幕的分辨率为2436×1125,支持P3色域,最大亮度为625尼特。存储方面,iPhone X有64GB和256GB两种版本可选。
摄影方面的成就一直是苹果手机最大的卖点。此次iPhone X采用了面积更大速度更快的感光元件,搭配A11处理器内置的苹果全新ISP芯片,后置1200w双摄像头,两个摄像头均具备光学防抖功能。不同的是一个采用F/1.8光圈,另一个采用F/2.4光圈。前置700万像素摄像头,最大光圈为F/2.2。
在苹果发布会结束后大家吐槽最多的就是屏幕顶端的刘海黑边了,苹果公司此次采用了更加安全的Face ID面部识别技术,使用Depth Traking系统,从而取代了原有的Toutch ID指纹识别系统。iPhone X可将3万个红外线点投射到用户的脸上,并将识别的内容与存储的信息匹配,从而实现快速解锁手机。
价格方面,iPhone X 64GB版的售价为999美元(中国地区售价8388元人民币),256GB版本售价为1149美元(中国地区售价9688元人民币),目前在官网可以进行预订,11月3日全面上市。
下面就让我们来看看各外媒最新的评测吧。
TheVerge
经过几个月的炒作,无休止的猜测,以及关于生产延误的最后传闻,iPhone X终于要与大家见面了。苹果公司称,这是对10年后iPhone完全重新定义的时刻。这意味着iPhone发生了很大改变,最引人注目的是,Home键和指纹传感器已经消失,由新的导航手势系统和苹果FaceID解锁系统所取代。
拿到iPhone X的第一感觉就是此次新款手机依然采用了非常时尚的设计,屏幕明亮多彩的,看起来比以前的iPhone更紧凑,可以说现场的感觉就像是看到了一个高清的渲染图,而不是一部真实的手机。它很华丽,但并不完美。在玻璃背面和镀铬框架之间有一个很小的尖锐脊线,每次拿起手机时都能感觉到。背面的摄像头凸起也很大,如果后期不加手机壳可能会划伤镜头。
iPhone X依然没有耳机插孔,手机两侧设置了音量按钮、静音开关和休眠按钮。取消Home键意味着有几个新的按钮组合需要用户牢记:按下顶部音量按钮和休眠按钮可实现截图,长按电源键可启动Siri语音助手,按住任一音量按钮和睡眠按钮几秒钟可以出现关闭手机界面,然后滑动以关闭电源。
iPhone X屏幕顶部的黑边非常引人注目,苹果称之为“传感器外壳”,这并不美观,影响到手机的整体美观,屏幕边缘和底部的边框虽然很窄,但是还是很明显的。Theverge媒体认为,iPhone 4是最美丽的手机,iPhone X在iPhone手机中排名第三,第二名的是第一代iPhone。自从iPhone 6以来一直在使用的冲浪板设计是一个巨大的进步,但它绝对不是苹果最好的作品。
屏幕方面,iPhone X是苹果首款使用OLED屏幕的手机,经过多年实践,苹果LCD屏幕已经成为行业设定标准。但是OLED屏幕可以让手机更薄,但同时也面临着一个挑战,三星手机屏幕往往会过饱和,谷歌Pixel XL 2在观看角度和显示柔和颜色上存在问题,新款LG V30也存在背光不均匀的问题。
苹果公司在iPhone X上使用了三星制造的具有PenTile布局像素的OLED面板,并且采用了内部定制化设计。无论如何,结果是非常好的,iPhone X 的OLED屏幕明亮、锐利并且充满活力,给用户带来优秀的视觉体验。苹果的True Tone系统会自动将色温调整为环境光,照片可显示更宽的色域,甚至还支持杜比视觉HDR,因此掌上HDR的iTunes电影具有更高的亮度和动态范围。
仔细观察屏幕可以注意到有一些轻微的色偏,但并不严重,不仔细观察不会看到。与iPhone 8 Plus 的LCD屏幕相比,iPhone X屏幕显示效果更佳清爽,但是只有将两部手机放在一起才能后看出差别。遗憾的是,很多应用程序并不支持这种屏幕比例,因此会在开启程序后出现黑边,尚未更新的iPhone X应用程序可在“软件屏幕”模式运行:顶部和底部的巨大黑色边框基本上模仿了iPhone 8,许多应用程序尚未更新。谷歌地图和日历、Slack、Delta、Spotify等应用运行时都会出现边框。
没有为iPhone X进行特别更新的应用程序,通过使用Apple的iOS自动调节系统将屏幕填满,但可能会出现一些奇怪的现象:Dark Sky用自己硬编码的黑色条块阻止状态栏显示,Uber将您的帐户图标超过电量指示图标,并且Halide相机应用程序中的某些功能不能正确显示。
Engadget
回顾苹果十年的iPhone手机,你会看到,除了轻微的改动,都基本上都坚持相同的设计语言。即使是该公司相对较新较大的Plus版手机,仍然忠实于传统的iPhone外观。硬件方面,iPhone X与iPhone 8和8 Plus有几方面完全相同。他们都使用苹果的A11 Bionic芯片组,因此性能几乎相同,而且都有64GB或256GB的存储空间。尽管iPhone X的外观已经有了非常明显的变化,圆矩形设计理念仍然存在。
正如以前所传,经典的Home按钮已经消失了,而腾出来的空间全部都是为屏幕使用。这是此次iPhone更新中最激进的视觉变化。除了美学之外,iPhone X的感觉也非常棒,即使是苹果的标准,它的搭配和工艺也非常出色。只需看一下屏幕,5.8英寸OLED面板几乎完全覆盖手机正面,确保iOS系统引导用户与手机交互。
屏幕的感觉最令人印象深刻。苹果公司表示,屏幕效果是毫无疑问的优秀。虽然Galaxy Note 8提供了更加鲜艳的色彩,但iPhone X更加柔和自然。哪一个“更好”的问题最终是一个主观的问题。对于经习惯了三星的鲜艳屏幕的用户来说,iPhone X的屏幕可能看起来有点暗淡。
屏幕周边的边框非常窄,但是上方奇怪的刘海设计的确有点影响美观,但是就是在这个黑框里,包含这一个700万像素的前置摄像头,一个扬声器,作为手机的Face ID认证系统的核心红外摄像头和点阵投影机。这也许就是增加功能所作出的一个妥协,但是上手一段时间后,就会忘记这个黑边,因为无论是使用各种程序,还是玩游戏看视频,注意力大都会集中在屏幕的中间部分,而不是屏幕的边缘。
屏幕不仅仅是漂亮的,它的宽度是高度的两倍。而且一些应用程序已经适应了填补额外的空间。Twitter、Foursquare、Facebook、Instagram、Amazon、Bear、Dark Sky、Yelp、等应用已经完美适配。苹果表示,新用户通常需要几个小时的时间才能完全适应新手机的屏幕比例。当然,也有很多应用还没有针对iPhone X的屏幕比例进行优化,这就会导致某些应用在使用时出现黑边的情况,但是对于这个价位的手机来说,用户完全不用担心,应为迟早应用程序都会升级改进显示比例。
一些应用程序的体验现在比现在更完美,幸运的是,通过iPhone X的界面浏览通常是轻而易举的。由于没有Home按钮,通过一系列的滑动手势可实现各种操作。在屏幕底部滑动手指,可以对正在运行的应用程序进行切换,从屏幕底部向上滑动,并持续一会儿,屏幕将显示所有当前正在运行的应用程序,或者只是向上滑动可以回到主屏幕。尽管在将近十年的iPhone手机中大家已经习惯了Home键,但苹果已经构建了一个新的iOS版本,轻松证明Home键可以退役了。
既然是创新,就会不完美,使用新的应用程序切换器似乎比双击Home键反应更慢,并关闭一个应用程序的过程也比以前复杂。用户不必在应用程序窗口上滑动以关闭它,而必须按住窗口,然后点击角落上的关闭按钮实现。
iPhone X包含两个功能,Face ID和Animoji。前者用巧妙的红外线摄像机阵列代替了标准的iPhone指纹传感器,基本上将脸变成了您的密码。后者使用相同的相机系统将脸部动作映射到九个表情之一,以便用户可以将表情做出来,并将其发送给朋友。
在拍照方面,iPhone X背部的双摄像头与iPhone 8 Plus中配备的几乎相同。唯一真正的区别是1200万像素的长焦镜头具有更大的光圈和光学防抖功能,因此在黑暗中放大的照片至少要看起来好一些。
Cnet
iPhone X感觉像一辆概念车,或者一个秘密的项目。这是因为X的名字,也可能是10年iPhone的纪念。这也是事实,用户也有其它选择,比如可以购买8 Plus,不过近三年的iPhone手机外观看起来都差不多。iPhone X采用了大胆的新设计,与近几年的iPhone手机有着明显的不同。
面部识别功能是iPhone X独有的,从2013年开始,从2013年苹果就开始使用Touch ID指纹识别来解锁iPhone,并将指纹识别器集成在长期存在的Home键上。苹果通过摆脱指纹和Home键,取而代之的是Face ID面部识别系统,以后就只能通过脸或密码来解锁iPhone X了。早期测试中的脸部识系统别工作良好,设置方法也很简单,按照提示进行特征录入,iPhone就会将脸部信息添加到其安全数据库中。
需要注意的是,解锁过程并不是自动的,当手机识别人脸时,手机提示“准备解锁”。然后在顶部出现解锁图标,仍然需要手指滑动来完成解锁。这一过程速度很快,但是这个额外的步骤意味着它不是瞬间完成的。脸部识别在大部分情况下都很准确,但有时也会出现无法识别的情况。
在测试中,选了5个没有录入信息的人尝试解锁,都没有成功。还尝试了用24英寸显示器上的一张大面积的彩色照片来解锁手机,依然没有解锁成功,这是由于TrueDepth摄像机可通过脸部轮廓识别用户。
脸部识别可以在完全黑暗的房间里完美工作,通过屏幕发出的光亮进行识别。此外,还测试了戴眼镜、墨镜、假胡须、围脖等道具的情况下,解锁依然非常顺利。按照设计,iPhone X并不能看一眼就解锁。一旦手机识别面部成功,用户需要用手指向上滑动以获得想要的应用程序。
后来有尝试了一些不太常见的情况,比如戴假发、护目镜、围脖和帽子等道具时,解锁失败。但是所有的测试结果都比三星在Galaxy Note 8上的脸部解锁功能更好,尽管三星依然在新款手机上保留了指纹识别器。
iPhone X偶尔要求在尝试失败的面孔ID后重新识别,可能是面部离手机太远了。如果使用过Touch ID,可能会提醒用户手太湿的情况无法解锁。
iPhone X配备的后置摄像头与iPhone 8 Plus类似,但并不完全相同。像iPhone 8 Plus一样,iPhone X配备双后置摄像头,包括广角镜和长焦镜头。但是X有两个变化:长焦镜头光圈更大,为F/2.4,并且两个镜头上都支持光学防抖,8 Plus仅有一个镜头支持光学防抖,这使得在低照度环境下能够拍出更加出色的照片。
前置相机肖像模式也非常不错,除了处理Face ID功能之外,TrueDepth前置摄像头还将后置摄像头的大部分功能都带到了自拍世界。人像模式,主体在前景中,背景模糊,以及纵向照明,通过软件可以在拍照之后将各种照明效果应用于照片,现在都可以在自拍后实现。
肖像照明功能可在后置摄像头和前置摄像头拍照时使用,通过实际体验,这一功能还不是很完美。拍摄出来的人像照片脸部看起来很奇怪,感觉光线不足。
Techcrunch
iPhone X与iPhone 8的相机由于光学器件略有不同,这意味着在正常距离的纵向模式下有更多的工作空间,但是大多数人可能不会注意到,除非两部手机同时拍照。长焦镜头也在iPhone 8 Plus上得到帮助,iPhone X的长焦镜头光圈更大, 可以增加更多的进光量,拍摄出来的照片更加稳定清晰。
在深夜拍摄地标建筑时,可以明显感觉到长焦镜头的稳定性对拍摄效果的影响。某些细节可以突出稳定镜头看到的锐度差异。稳定的长焦镜头改善图像的第二大方式是肖像模式,特别是除了明亮的阳光下,稳定的镜头让您更有信心拍摄人像。在暮光中,即使在阴影处,在建筑物内的拍摄都得到了改善。明亮的阳光实际上对于肖像来是一种危害,因为人们眯着眼睛,而阴影也没有任何好处。iPhone X在这方面有很大的进步。
稳定的另一个优势是拍摄近距离物体时。比如拍摄鲜花或细节的宏观图像,则稳定的镜头将会非常适合细节,并防止抖动产生模糊。与长焦情况类似,由于拍摄的距离和细节水平,手的任何动作都可被放大。
相反,如果照明条件良好,环境明亮或阳光充足,将不会感觉到大光圈和光学防抖带来的差异。除了稳定化之外,我们还在寻找同样的传感器和图像处理器。iPhone X中的光学器件略有不同,但对并没有影响质量。 然而,如果照明不太理想,那么光学稳定系统在肖像、微距和远摄镜头中真的能够发挥作用。
即使在“非肖像”的照片中,长焦也会拍摄出令人愉快的结果,同时具有一点景深和散焦效果。鉴于传感器是相同的,使用标准镜头拍摄的图像的质量应该基本相同,但是iPhone X中的OLED屏幕使每个照片看起来更加完美,颜色信息范围更广。
iPhone X上的相机包的另一大亮点就是前置的True Depth相机。这一升级可以让脸部识别功能正常工作,而且还可以实现自拍的人像模式。效果与前置双镜头系统相同,但是通过点阵投影机提供准确的深度图,苹果通过前置单摄像头就能够拍出大景深的画面。
iMore
十多年来,iPhone已经将现代移动计算技术发挥的淋漓尽致。上个月推出的iPhone 8保留了Home按钮和传统边框,外观上与上代手机差不多,iPhone X则是一个新的开始。8和X有很多共同点,其中包括A11仿生处理器,背面的无线感应充电,以及后置摄像头系统。两款手机都是防水的,并且都具有64GB和256 GB的存储空间。
要说iPhone X缺少什么,那就没有金色版本、取消了Home键、Touch ID和边框。苹果已经这些功能。并且,使用了新的基于手势的导航,Face ID和TrueDepth相机系统进行替代。
设计方面,iPhone X像iPhone 4以及之前的iPhone手机那样,采用了前后玻璃材质,该玻璃与iPhone 8相同,与康宁紧密合作,并被设计成最坚韧的。iPhone X没有金色、玫瑰金或其他选择,它也像iPhone 8一样顺滑。手机上的不锈钢材质非常闪亮,这让人想起原来的iPhone,玻璃和钢材料是密封的,所以您可以获得同样的保护,防止液体和灰尘进入。换句话说,如果它被泼溅或者浸泡,完全不必担心。但是要想带着手机去潜水还是不行的。
iPhone X顶部和底部的立体声扬声器更响亮,苹果称有高达35%的提升,并能够提供更厚重的低音效果。播放音乐、播客和使用电话通话时,音质听起来不错。iPhone X配备了5.8英寸OLED屏幕,虽然苹果一直都使用LCD屏幕。不过,它允许苹果将iPhone Plus尺寸的屏幕安装到普通的iPhone大小的外壳中。这很重要,因为当人们抱怨手机的大小时,并不是他们正在谈论的屏幕尺寸。
在一个完美的世界中,我相信苹果会喜欢打造一个真正的全面屏。由于TrueDepth相机系统目前无法隐藏在面板下面,所以该公司有两个选择:放弃全屏幕,并将TrueDepth相机模块设置在顶部,或留出一块空间,让TrueDepth相机系统有容身之地,苹果选择了后者,然后花费大量的时间和精力来将其工程化。但是这样的缺点就是影响了整体的美观性,再有就是对于一些AR和VR应用来说,屏幕的黑边部分容易分散用户的注意力。
续航方面,iPhone X采用了苹果A11仿生处理器,对电池的使用更有效率。A11仿生处理器有许多改进,与去年的四核心处理器相比,两个效能核心与两个性能内核配对,总共具有六核心,两个性能和四个效率核心。性能核心比A10高出25%,效率核心速度提高了70%。重要的是,所有六个核心可以同时解决一些令人印象深刻的大规模并行运算。
不过由于采用全面屏设计,更大的屏幕和更小的机身尺寸搭配,电池容量必定会受到一定的制约,实际测试中,在正常使用的情况下,可以满足一天使用,但是如果长时间玩游戏看视频,最好还是随身携带一个充电宝。亮度绝对是可用性的关键,如果您长时间使用手机阅读书籍,玩游戏或观看电影,也可以通过降低亮度来延长续航时间。
无线通讯和联网能力是衡量手机的关键因素,iPhone X支持具有多输入输出(MIMO)功能的802.11ac标准。支持蓝牙5.0,理论上效率和可靠性大幅提高,但蓝牙总是感觉像过时技术,并且需要更多兼容性来适配大量设备,因此蓝牙功能也没有太多亮点。GPS和NFC的支持也是必不可少,并且支持多个国家的定位服务。
对于移动网络,苹果已经支持LTE进阶版,但还不是千兆网络。这可能是由于高通的iPhone双源调制解调器(与Verizon和Sprint的CDMA兼容性)和英特尔(购买了原始的iPhone调制解调器制造商英飞凌),而高通公司一直处于领先地位。苹果在无线电技术方面也一直保守,并愿意等待后续的芯片组,提供更好的性能和功率效率的平衡。很明显,在iPhone 5之前,该公司并没有在原始iPhone中提供LTE和3G网络支持。
优点
支持面部识别
硬件性能大幅提升
后置相机配备双光学防抖镜头
前置摄像头带有深度感应功能
缺点
某些程序与屏幕比例适配不完美
光线复杂环境下面部解锁存在问题
主摄像头周围突起明显
价格偏高
总结
总的来说,各媒体均认为iPhone X显然是迄今为止最好的iPhone手机。它的外观时尚,体积小巧,功能强大,采用了全新的设计语言,除了硬件性能大幅提升,还加入了面部识别、无线充电、手势控制等诸多新功能。
不过,iPhone X在硬件方面的确迈出了巨大的一步,但它运行的iOS 11与其他最近的iPhone手机相同,除了Animoji表情功能之外,老用户也不会错过任何东西。FaceID似乎是一个很好的开始,但在某些照明条件下存在一些问题。此外还有程序显示不能适配新屏幕等问题也亟待解决。此外,更需要知道的是,这是有史以来最昂贵的iPhone手机,是否愿意为新外观和新功能买单,还需要消费者谨慎考虑。 |
