Broadcom 推出新一代多媒体处理器BCM2763,在面向移动设备的顶级多媒体类处理器中,该处理器能提供业界领先的性能以及更低的功耗。全新的Broadcom BCM2763 VideoCore IV多媒体处理器是采用40nm CMOS工艺技术制造的,与65nm设计相比,具有更高的集成度、更小的占板面积和更低的功耗。
由于是采用40nm CMOS工艺技术制造的,因此BCM2763多媒体处理器具有更高的集成度并显著节省了功耗,该处理器具有最先进的移动高清(HD)摄像机和视频播放功能、高达2000万像素的数码相机和照片处理功能以及可实现世界级游戏体验的十亿像素2D/3D图形绘制功能。通过该处理器内置的业界标准HDMI接口,高清视频、3D游戏以及高分辨率2000万像素照片可以在全尺寸高清电视机和显示器上以顶级质量显示。另外,BCM2763高度集成的架构可降低物料成本,有助于推动先进的多媒体功能进入价格更低的手机中。
新的Broadcom BCM2763 VideoCore IV多媒体处理器可使以下功能实现最佳性能:
手机中的全高清1080p摄像机功能,与当前一代手机相比(一般具有VGA或更低分辨率的摄像机功能),质量显著改进。
高达2000万像素的数码相机功能,其特色有每秒拍摄多张照片、高图像稳定性、面部和微笑检测、全景模式等。
能够以高达1080p的分辨率本机绘制移动游戏,这一功能与该处理器内置的HDMI输出相结合,可在大屏幕高清电视机上实现游戏机质量的游戏体验。
除了在新型手机上提供这些功能,由于是采用40nm工艺技术制造的,BCM2763还降低了功耗,因而不会过多耗用电池电量或可显著缩短可通话时间。其他超低功耗特点包括:
与前一代VideoCore III多媒体处理器相比,功耗降低20%至50%。
4至6个小时的1080p视频录制以及8至10个小时的移动播放,如果手机存储容量足够,那么通过HDMI可播放长达16个小时的全高清内容。
1080p摄像机H.264 High Profile编码仅需要490mW的芯片功率,而1080p播放仅需要160mW。
移动游戏图形处理仅需要160mW功率,从而支持高达十亿像素/秒的填充率,而且与前一代VideoCore III多媒体处理器相比,图形性能改进4至6倍。
BCM2763处理器集成了新型手机中先进的多媒体功能所需的关键功能和组件。这种高集成度的结果是,BCM2763实现了更低的总体物料成本,从而使制造商能够降低最终产品的成本,而且与以前可能做到的相比,能够使更低档的电话拥有先进功能。
BCM2763集成了8种芯片的功能,其中包括GPU和图像内存、图像信号处理(ISP)和ISP内存、视频处理和视频内存、HDMI和USB 2.0。128MB LPDDR2图形内存叠置在单个封装中。
40nm工艺降低了功耗、提高了性能并缩小了手机电路板占用空间。
手机和其他消费类电子产品制造商可以采用已有VideoCore软件代码和架构,因此可以非常容易地将新的VideoCore IV多媒体处理器功能添加到产品中,从而使产品更快上市。
BCM2763已开始向战略性客户提供样品(价格可以索取)。采用新版40nm VideoCore IV多媒体处理器技术的手机预期在2011年上市。 |
